Bonjour, votre site est super.
Je restaure une MB1 175 de 1926 (mon grand père facteur) et j’ai un problème avec ma magnéto et c’est de mon fait. J’ai tout refait le moteur et le cadre. (Photos possibles)
Le porte charbon de la magnéto était cassé et je l’ai recollé mais la colle liquide a neutralisé le charbon et son ressort. Je ne suis pas fière de moi … tout est collé (araldite)
Je cherche donc un porte charbon et son charbon pour une magnéto BOSCH FB1c.
(Pièce cylindrique de diamètre 10mm et longueur45mm)
Puis mon pneu arrière est HS (26X2 600X50) le prix est de 140,00€ est ce le prix ?
Quelqu’un a t’il des conseils pour démonter les pneus à talon ?dur dur …
Par ailleurs la bougie est horizontale comme mettre les millimètre d’avance et combien ? 7 ou plus ?
Cela fait beaucoup de questions mais je profite de vos savoirs et je ferai des retours.
Merci de m’accueillir sur votre site. Et si je peux aider l’un ou l’unes d’entre vous n’hésitez pas.
magneto bosch
Re: magneto bosch
Pour ta sortie HT, contacte ce site: https://magnetopartszurich.jimdofree.com/gallery/
Re: magneto bosch
Il faut déculasser pour caler l'allumagejojo martin a écrit : ↑16 août 2020, 07:14 Par ailleurs la bougie est horizontale comme mettre les millimètre d’avance et combien ? 7 ou plus ?
Re: magneto bosch
Je doute que ce modèle possède une culasse détachable, car le montage avec BOSCH est sur les premiers modèles, juste avant la création de NOVIFluky a écrit : ↑16 août 2020, 08:52Il faut déculasser pour caler l'allumagejojo martin a écrit : ↑16 août 2020, 07:14 Par ailleurs la bougie est horizontale comme mettre les millimètre d’avance et combien ? 7 ou plus ?
Re: magneto bosch
Ah oui, c'est un cylindre borgne, désolé
Re: magneto bosch
merci pour vos réponses.
je vais faire réviser ma magnéto et peut être en chercher une autre.
- deuchman22
Re: magneto bosch
bonjour ! tu devrais nous mettre des photos de ta magnéto et de la pièce à changer ! car beaucoup d'entre nous avons des pièces en stock qui seraient suceptibles de te dépanner !! va savoir !
