Bonjour à tous.
Après la restauration du scooter Moby SV (encore un problème de carbu mais un ami va venir voir) j’ai récupéré le Cady M1 Grenat de ma sœur. (Date de 1965). J’ai déposé le moteur, je l’ai remonté, changé le condensateur et réglé l’avance.
Mais pas d’étincelle à la bougie que j’ai changé pour vérifier. Le câble haute tension est il HS ? Comment le vérifier ? Comment vérifier si il y a du courant à la sortie du volant sur la culasse ? Je précise qu’il n’y a pas de bobine extérieure.
Donc je suis dubitatif......
Merci par avance à ceux qui auraient une ou des pistes de recherche.
Bien cordialement.
Didier.
Vérification courant sortie volant sur Cady Grenat
