j’ai voulu remplacer mon condensateur par un condensateur électronique de ce type et cela ne fonctionne pas . Peut-être est un mauvais condensateur ? Car je n’ai aucune étincelle.
problème condensateur électronique
Re: problème condensateur électronique
Vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit entre les cosses fixées sur le rupteur et une masse...
Bonsoir,
oui j'ai pensé a cela aussi je vais vérifier demain
Après des tests avec le ohmmètre c'est la bobine qui était défectueuse
je l'ai changé et cela fonctionne
