Souci avec 350
Réglage, bougie...
Denis
Souci avec 350
Message par Denis »
Au démarrage, la 350 tourne sur 2 cyl, à partir de 4000T le 3 eme se mets en route, un fois chaude cela semble fonctionner mais vitesse stabilisée, on dirai qu'elle régule. Au debut, je pensai a gicleur bouché, j'ai tous nettoyer, j'ai fait un arret carbu, les bougies sont presque de la même couleur.
J'ai nettoyé les contacts, j'ai testé un autre anti parasite,bobine ht, au ralenti, je n'ai pas ou peu étincelle sur ce cylindre. Les Cdi sont des Cdi de 51 mais je n'ai pas tester. Est ce que cela pourrait venir de la bobine basse tension sachant qu 'il y en a une par cylindre mais il ne semble que souvent la panne est inverse, marche a froid et ne marche plus a chaud.
Thib
Re: Souci avec 350
Message par Thib »
J'avais un soucis similaire sur la mienne, c'étaient les connexions et soudures qui n'étaient pas franches.
Ca fait pareil quand tu débranche les mov ?
Adhérent MCF
Denis
Re: Souci avec 350
Message par Denis »
Je n'ai plus les Mov car j'ai des Cdi de 51. J'ai tester les contacts mais je dois passer a coté de quelque chose.
