Bobine bt novi 125370
Réglage, bougie...
Michel65
Message par Michel65 »
Ma bobine d'origine 125370 novi par quel
modele je peu la remplacer en neuf
Et sinon comment savoir ci elle est fatigué merci
doctobec
Re: Bobine bt novi 125370
Message par doctobec »
tout simplement par celle ci ( 125240 ) on en trouve partout :wink:
adhérant n° 418
mdv
Message par mdv »
la bobine que tu montre est une refabrication qui pour en avoir monte quelques unes ne vaut pas grand choses
doctobec
j'ai monté cette refab que tout le monde vend pour moi et pour d'autre , je n'ai jamais eu de problème ni de retour négatif !
adhérant n° 418
yvesb10
Message par yvesb10 »
Pareil, la seule chose a lui reprocher, c'est que les lamelles sont parfois trop grandes et il faut les meuler un peu pour ne pas frotter sur le volant.
Mais fonctionne sans problème.
Michel65
Merci pour vos reponses mais ci je doit la controler avec un appareil comment faire pour savoir ci elle est hs
mdv
Message par mdv »
faut les meuler etc la boite novi fait croire à la qualite mais quant on a monté des bobines d'origine on voit la difference
