Allumage électronique
Bonjour. Il y a t'il un grand intérêt à mettre un allumage électronique sur une Motobecane 41 s ?
Re: Allumage électronique
Pas spécialement.
L'allumage d'origine à rupteur est très fiable, après montage d'un condensateur magique et une bougie de qualité (Bosch ou Champion).
De plus, il reste tout à fait performant sur un moteur d'origine, et il encaissera sans problème des petites modifications pour optimiser les performances.
L'électronique à comme principale avantage d'être encore plus fiable, il n'a pas de faiblesses. Il est avantageux d'en monter un si on souhaite faire de longs trajets/road trip ou en cas de préparation musclée du moteur (sur piste) car il peut prendre beaucoup plus de tours.
Pour conclure : si ton moteur est 100% d'origine : je ne le ferais pas.
