Bougie iridium
Réglage, bougie...
ng38
Bougie iridium
Message par ng38 »
J'ai envie de mettre une bougie iridium sur mon 50 VS, moteur AV7.
C'est beaucoup plus cher, cela vaut il le coup ? :?: :cry: :?:
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
doctobec
Re: Bougie iridium
Message par doctobec »
pour moi non , ce n'est pas un 500 CR , YZ , RM etc ...
adhérant n° 418
ng38
Re: Bougie iridium
Message par ng38 »
Ok, c'est inutile, autre question quelle type de bougie, B5, 6, 7, 8 HS?
ng38
Re: Bougie iridium
Message par ng38 »
Et les bougies super Bosch ?
canonde75
Re: Bougie iridium
Message par canonde75 »
Sur nos vieux moteurs AV7, les Bosch W5AC sont très fiables.
Quelques Tobec :D .
ng38
Re: Bougie iridium
Message par ng38 »
Merci, je prendrai cette référence
lapincompris
Re: Bougie iridium
Message par lapincompris »
le probleme des bougies sur les deux temps est leur durée de vie, une iridium devrait avoir en théorie une durée bien supérieur, donc au final sans doute pas plus chère.
C'est au moment où tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence
bentou
Re: Bougie iridium
Message par bentou »
en théorie, oui.
sauf que les bougies modernes et surtout en compétition ne supportent pas les carburations trop riches, comme sur une mob.
sur une hyper sportive à injection, c'est bon, mais sur une vieille à carbu inréglable, c'est l'encrassement due à la porosité de la bougie assurée.
non seulement tu paye ca 5 fois plus cher, mais en plus il faut la changer 5 fois plus souvent.
Avec un PHBG de 19 et un moteur qui prend 10.000 tours en vitesse moyenne, ca devrait tenir, mais pas sur une mob juste un poil optimisée.
n'oubliez pas que les pièces compétition sont déposées, nettoyées et vérifiées toutes les 5 heures de fonctionnement et changées si elles sont HS ou hors tolérances.
lapincompris
Re: Bougie iridium
j'ai monté de l'irridium sur toute mes bécanes :wink: (des que ca existe) NTV et DOMINATOR 650 par exemple, pas vraiment des meules de compètes qui prennent des tours
doctobec
Re: Bougie iridium
et quel est le bilan ?
adhérant n° 418
Re: Bougie iridium
NTV et Dominator sont des 4T, pas des 2T, donc réglés bien plus pauvre.
