Bonjour ,sur notre D45 les bougies ne font que claquer ,ce sont des BR8HS le carbu est neuf il vient de chez CHAMBRIER ,allumage neuf et
moteur neuf ,si quelqu'un à la solution .merci
bougie
Re: bougie
Merci pour cette réponse rapide ,mais c'est déjà ce type de bougie que je mets .
Les bougies qui claquent sont toutes noires ,j'ai l'impression que c'est le carburateur qui est mal réglé ?
Re: bougie
Ou qu'un allumage pas top brûle mal l'essence, même si on a l'impression que la machine fonctionne bien.
- doctobec
Re: bougie
premièrement la Br8hs est trop froide et résistive donc rien à faire sur une D45 , une B6hs ou champion L82c font l'affaire .A noter que les ngk n'aiment pas la carburation trop riche comme ça a l'air d’être le cas
adhérant n° 418
Re: bougie
c'est vrai que les ngk n'aime pas l'essence
- doctobec
Re: bougie
c'est vrai mais pour les 2t mal réglés , j'ai des 125 et 175 avec des ngk depuis plus de 10 ou 15 ans et pas de soucis
adhérant n° 418
