bobines allumage et eclairage
bonsoir a tous, j'ai une petite question : est ce possible d'avoir dans le plateau l'allumage une bobine rouge classique 6v pour l'allumage et une grosse verte 12v pour l’éclairage? ça marcherait ? merci
Re: bobines allumage et eclairage
"bobine rouge classique 6v pour l'allumage"
une bobine d allumage c est pas pas une bobine 6v
Oui, les volants pour machine avec clignotants font fonctionner une bobine 12 volts verte et une bobine double sortie jaune 6 volts pour l'éclairage d'un coté, et excitation basse tension (allumage) de l'autre. Ça marche donc en changeant cette bobine par une rouge simple sortie pour l'allumage. Tu pourras utiliser la bobine 12 volts pour l'éclairage mais pas pour un circuit clignotant en plus.
bonsoir merci pour l'info, du coup j'ai une rouge d'allumage et je vais laisser la verte en 12v pour l’éclairage , circuit simple ,je n'ai pas de clignotants, du coup prévoir des ampoules pour mes lumieres en 12v si j,ai bien compris?
Oui, et il est possible qu'il te faille monter un régulateur de 51 ou une diode Zener si les ampoules 12v grillent.
Ok bon a savoir c'est pas pour tout de suite mais je pourrai préparer déjà mon plateau d'allumage , la je suis sur ma 2eme 40 et cet allumage sera pour la 3eme
C'est ce que j'ai fait sur ma 40, avec régulateur 12V et ampoules 12v 15W et 12v 3W ; et volant type 15W
salut fluky et bonne année a toi, il faut qu'on se voit , je vois que tu est au top sur la mécanique motobecane et j'habite a coté de chez toi , je suis de basse goulaine , il faut que tu me donne des cours
