Came qui ne tient pas bien.
Réglage, bougie...
Re: Came qui ne tient pas bien.
De toutes façons c'est ce qu'il faut faire avant de monter le volant et serrer l'écrou
Dudug
Message par Dudug »
Bonjour.
La méthode douce,.... y a qu’ça vrai. ](*,)
As tu fait l'essai en emboitant la came d'un coup sec pour voir si elle s'enlève difficilement, c'est ce test qui va te dire si tu as bien rodé la came sur le vilebrequin.
Dudug
Message par Dudug »
Après avoir vissé l’extracteur sur la came pour ne pas abimer celle-ci, je donne un coup sec de marteau sur la vis de l’extracteur. A l’arrachement, elle tient bien mais avec l’inertie du volant magnétique, elle tourne quand même un peu. Du coup, je me retrouve avec une avance qui n’est plus de 2 mm.
Re,
As tu regardé la vidéo?
Le test, ce n'est pas avec un coup de marteau, mais seulement à la main.
LF12
Message par LF12 »
Fluky a écrit : 05 févr. 2021, 07:12 Avec le Belgom alu, tu vas polir tes pièces, ce qui est contraire ou but recherché.
Tu peux toiler dans un premier temps les 2 cônes au papier 300, rayures parallèles à la longueur, ça devrait suffire à redonner de l'accroche.
Bonjour, j’ai exactement le même problème et avant de faire des bêtises j’aurais voulu être sur de ce que vous appelez « rayures parallèles à la longueur » ? J’aurais aussi voulu savoir ce qui était le mieux entre du papier 300 et du 600 ?
Merci !
Il faut roder avec de la pate, comme sur la vidéo.
LF12
Message par LF12 »
larosaie a écrit : 05 mars 2022, 11:45 Bonjour,
Bonjour, j’ai justement utilisé de la pâte à rôder dans un premier temps mais le grain devait être trop gros et ça a eu l’effet inverse, la came accroche encore moins bien…
"rayures parallèles à la longueur" ce sont des rayures dans le sens du vilebrequin, de la partie filetée en bout du vilebrequin vers le carter moteur.
As tu une photo du vilebrequin rodé?
Lulu
Message par Lulu »
Pour savoir s'il y a un défaut de conicité, mets du marqueur sur la soie, fais frotter un peu la came dessus et regarde où il reste du marqueur
Les rayures au papier de verre ce n'est pas pérenne, il faut que les 2 cônes s'épousent bien, sinon ça ne tiendra jamais. C'est le rôle du rodage
Dudug a écrit : 05 févr. 2021, 14:17Après avoir vissé l’extracteur sur la came pour ne pas abimer celle-ci, je donne un coup sec de marteau sur la vis de l’extracteur.
C'est peut être là ton problème. Vire l'extracteur avant de donner ton coup de marteau, ou au minimum vire la vis. En tapant sur la vis, tu décolles en partie ta came.
Lulu
Message par Lulu »
La came est censée tenir sans taper dessus...
Le serrage de l'écrou est largement suffisant
jean luc L
Message par jean luc L »
+1 pour le coup du marqueur.
Rodage à la pâte grain fin sans trop appuyer.
Quand le rodage est nickel si tu appui avec la perceuse en tournant elle doit se bloquer.
Pierre Turlan a écrit : 05 mars 2022, 20:19
Pierre, le sujet à l'origine a été abordé par Dudug en février 2021, qui a écrit la citation que tu donnes, mais ce sujet à été repris par LF12 en 2022 pour le même problème de came qui ne tient pas. J'attends ses photos de LF12 pour voir l'état du vilebrequin.
titus54
Message par titus54 »
Bonjour, j'ai eu le même problème sur ma 88.
Vilebrequin neuf .
Essais de plusieurs cames neuves et occasions
avec rodage comme la vidéo .
A chaque fois , calage dans les règles.
Démarrage au coup de pédale et après 100 mètres re déréglage.
Je pense que dans mon cas, cela venait du vilo car c'était la seule chose
de changé à ce niveau.
J' ai réglé le problème en installant un allumage électronique .
