Besoin d'info car problème avec ma cloche d'allumage
bonsoir voila je viens d'acheter un moteur av7 neuf sans variateur ni allumage pour ma motobecane mobyx x7 avl.donc j'installe mon ancien vario pas de souci puis je fait la même chose avec l'allumage et au moment ou je mais ma cloche et que je commence a visser l'écrou je me rend compte que le boue de vilo prend la place de ma clé carre et donc je peut pas finir de visser!!vilo tros long?je comprend plus rien!!jai besoin de votre aide svp et merci beaucoup
Anis du havre
motobecane mobyx x7 avl bleu
sauf erreur de ma part, il y a eu plusieurs sortes de volant magnétiques et donc sans doute pas la même "épaisseur" ce qui ferait que si tu as un volant pas épais et que le vilo est fait pour un "épais" alors ton écrou arrive en butée de filetage avant d'être serré!
membre n° 184
les tobecs, y a que çà de vrai!!!
Ces écrous là se sont faits en pas à gauche et à droite, il me semble.
Sinon tu coupes 5mm de vilo
Il y a un truc que je ne saisis pas, là
donc il faut juste le bon écroue si jai bien compris!en tout cas merci beaucoup le gars car j'avais pas du tout envie de couper le vilo.encore merci cet un super forum j aime beaucoup car sur les autre forum en parle beaucoup de mbk51 les kit mais moi je préfère le bon vieux motobecane
Anis du havre
