allumage sur 125L
allumage sur 125L
Mon allumage marchait trés bien. J'ai du changer de bas-moteur pour cause de croisillon désserré, j'ai donc remonté le même allumage et depuis plus d'étincelles, d'aucun côté. J'ai essayé avec un autre capteur, deux autres stators, un autre rotor et enfin un autre bloc électronique : aucun résultat... J'y perds complétement mon latin!
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pilote91
As-tu eu un peu de difficultés à rentrer le carter d'allumage et de kick? Si oui, redémontes et vérifies si tu n'avais pas concé (et donc abimé et dénudé) les fils venant du capteur. Ca m'est déjà arrivé. Et ça m'a bien servi de leçon.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bonjour Pilote91,
Je n'ai pas encore monté le carter d'allumage, je fais tourner le moteur par la roue et je suis sur que mes fils de capteur ne sont coincés nulle part, je ne vois vraiment pas ce qui cloche.
Le voltmètre m'indique un certain courant à la sortie de la bobine et aussi à la sortie du capteur, donc je ne sais pas ...
Si tu as d'autres idées n'hésite pas
- pilote91
As-tu éssayé au bornier du volant? Si tu étais plus près, je pourrais venir voir ce qui se passe. Quelle idée tu as eu d'habiter aussi loin!
Sinon, si c'est une L, tu as les blocs électroniques de type "saucisse, les moins fiables, qui claquent pour un oui ou pour un non. Il faudrait pouvoir les tester et s'ils sont fautifs les remplacer par ceux commercialisés par le club, ils sont TRES bien, j'ai testé.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- pilote91
Le capteur est-il du type qui a l'entrefer réglable entre lui et le picot? Si oui, il faut que cet entrefer soit correct (1/10 de mm, d'après la RTM).
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- pilote91
En plus, à part l'extraction du kick (mais hors de propos dans ton cas puisque ce n'est pas encore remonté), c'est une opération qui est facile donc j'espère qu'on aura vite des nouvelles.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
CA MARCHE !!!
Pilote 91 tu es un as : j'ai réglé le capteur a 0.1 pile avec un jeu de cales et tout ... et ça marche !
Je croyais de mémoire que (33 ans) ce jeu était de 0.5, mais ce qu'il y a de bizarre c'est que ça marchait avant mais peut-être que j'avais mis moins que 0.5 vu que j'avais réglé au pif.
Si ma mémoire est toujours bonne, l'huile pour la boite de vitesse est de la 20W50 mais peut-être que je me trompe encore...y a t'il un inconvénient à mettre de la 15W40, car je ne trouve de la 20W50 qu'en bidon de 5 litres.
J'ai encore l'embrayage à revoir, normalement avant la fin de la semaine, elle tournera à nouveau.
Je te tiendrai au courant
- pilote91
Bon alors pour le capteur à 0,5, c'est effectivement le cas... mais pour les modèles ultérieurs, ceux qui sont montés avec les allumages plus récents. Ceci dit, et bien que ce soit indiqué le contraire dans les docs, les capteurs sont interchangeables. Mais les nouveaux n'ont pas d'entrefer réglables (il ont des trous normaux pour leur fixation), néanmoins leur constructions assez précise permet qu'il n'y ait pas de problèmes.
Pour l'huile de boite, la 15W40 devrait faire la rue, toutefois je suis étonné que tu ne trouves pas de 20W50 en 2l.
Bon ben elle sera prête pour le rassemblement du MCF alors?
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bon ça y est ça tourne ! l'embrayage nickel, la boite de vitesse impeccable, le ralenti : bon, le démarrage ça va.
Bon voilà, maintenant je n'ai plus qu'à échanger les chromes rouillées par d'autres chromes provenant d'une autre machine et aprés je pourrai m'attaquer à la phase 2, le remontage d'une 125 pour mon fils qui sera un mélange de Standard et de LT3.
Il me manque pour que ma L soit entièrement d'origine un guidon avec fixation de clignotants, une poignée de gaz avec commodo de clignotants incorporés et un monogramme en alu 125L pour carter de batterie et aussi un porte bagages car j'aimerai bien mettre des sacoches en cuir. Tu vois il y a encore du boulot
J'espère bien aller au prochain rassemblement, mais je ne sais ni où, ni quand ?
A bientöt
A bientöt
Jakez a écrit : J'espère bien aller au prochain rassemblement, mais je ne sais ni où, ni quand ?
http://www.motobecane-club-de-france.or ... .php?t=718
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
