125 lt
Re: 125 lt
Je pense plutôt faire 500 a 1000km par an. pour le risque du vilo qui peut lâcher je parle plutôt d'un machine non refaite qui a toujours été conservé en état mais pas refaite, évidement si le vilo a été changé il y a peu, il y a moins de risque
- eagle IV
Re: 125 lt
tu as a peu près autant de chance de tomber sur une occase avec vilo changé que de faire la bise a la Reine d'Angleterre
en gros si tu achètes une épave il faudra la refaire de A à Z et en fonction de l'état du moteur il faudra soit changer les spis et roulements plus cages a aiguilles de pieds de bielles au minimum et peut être refaire le haut moteur pistons neufs segments nikasil et peut être aussi changer le vilo si celui ci n'est pas réparable
si tu achètes une machine refaite il faut savoir qui l'a refaite et ce qu'il a fait dessus et en fonction de ça tu sauras s'il ta faudra encore ouvrir le moteur pour toujours changer ces spis
si tu achètes une machine propre non refaite dans son jus quoi qu'il arrive et par précaution il vaudra mieux encore une fois ouvrir le berlingot pour faire ce qui a été dit au dessus
Re: 125 lt
on est daccord sur ce point et je préfère largement une lt avec vilo changé que de faire la bise a la reine d’Angleterre ou même a Kate
