vilo longue course 44.9mm
pour une fois RRD ( site souvent décrié pour être un peu "escroc" )
propose ce vilo :
https://www.rrd-preparation.com/fr/Vile ... Pu4yR5BTRI
apparemment il y as que ce site qu il le vend
atreju (kris)
Re: vilo longue course 44.9mm
Message par atreju (kris) »
Si d'autres que RRD pouvait le vendre...
ça serait RRD qu il en as l exclusité , la boite as le sigle RRD :
mbkeur
Message par mbkeur »
Salut oui ils ont fait produire (surement chez Jasil) un vilo "sur mesure" , la photo du haut est la mienne j'ai reçu en 48h le vilo vous pouvez y aller il leur reste 50 vilo au moins, après j'irai pas essayer de commander autre chose chez eux
ATTENTION il n'y a pas de conduit pour graisser le variateur d'origine
oui je t ais piqué la photo pour illustrer le truc
si ils les ont fait faire chez Jasil
c est pas mal
c est des bielle Jasil monté sur les vilo Bidalot il me semble
doctobec
Message par doctobec »
et on gagne quoi avec ce vilo ?
adhérant n° 418
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Plus de couple avec une plus longue course .
Mais modifs en cascade... Le reste doit suivre.
mbkeur
Oui du couple, un poil de puissance selon comment on cale le cylindre, et aussi moins de vibrations donc plus de fiabilité surtout avec un pot simonini...
Pour tirer du 11x44 en 19 pouces mon moteur doit tracter sévère
sp93 aucun soucis pour la photo :wink:
dd21
Message par dd21 »
J'imagine qu'on gagne en cylindrée surtout, le piston monte plus haut et descend plus bas. ça rentre dans des carter d'origine?
mbkeur
oui bien sur on gagne en cylindrée, il faut reprendre les carter pour laisser passer la bielle qui dépasse un peu plus
Stren64
Message par Stren64 »
Oui ,d'après eux ,il peut être nécessaire de passer un coup de dremel dans "certains" carters ....
De passage ...
dominic
Message par dominic »
Vous pouvez faire un retour d'expérience pour ceux qui ont monté ce vilo.
atreju (kris)
Je confirme que c'est plus qu'un "coup de dremel" :lol:
Monté sur carter eurocilindro MBK avec haut moteur de nitro 47.6mm. (environ 80cc réel)
vilo 44.9 et malossi 45.5 qui dorment sur le bureau ....
le reste des pièces est confiné à l atelier ....
@ atreju(kris) "Monté sur carter eurocilindro MBK avec haut moteur de nitro 47.6mm. "
le piston nitro est pas en axe de 12 mm ??
l entraxe goujons de nitro est de combien ??
( j y connais rien en nitro et autres moteur de scoot ...)
atreju (kris)
Oui tu as raison pour les kits nitro, ils sont en 10mm pour les "petits" kits et en 12mm pour les "gros" kit
Aucun problème: tu montes une cage à aiguilles en 12/16, au lieu de la cage à aiguilles tobec 13/16.
Les difficultés d'adaptation sont ailleurs... mais j'ai bien avancé :P :mrgreen: (notament entraxe goujon tobec 50x43 et nitro 51x51)
Mon malossi 45.5 est lui remonté, merci le confinement , mais en vilo classique 41.8... carbu de 21, ca va déjà bienn fort hoo le cochon :mrgreen: :lol:
