Cylindre
Cylindre
Bonjour! Mon fils à acheté une 88 mais le cylindre est H.S. On m'a donné il y a quelques temps un cylindre qui est bon mais je ne sais pas si c'est possible de le monter à la place car la forme ou l'on met le joint de culasse n'est pas la même. D'après vous peut on monter un joint de culasse standard ou en faut il un spécifique? Pareil pour la culasse, peut on mettre celui de la 88? et enfin sur quelle machine se montait le cylindre de gauche sur la photo? D'avance merci.
Re: Cylindre
Le cylindre de gauche est un cylindre "carré" qui se monte sur les 89, les 92,93, 94.....
Vu que tu es membre du club, tu aurais intérêt à prendre un kit cylindre/piston semi carré (identique à celui de droite) à la boutique du Club: la fiabilité de pièces d'origine neuves Motobécane pour un prix...Club
Re: Cylindre
Merci Pierre pour ta réponse! De toute façon ça n'a plus trop d'importance car mon fils à changé d avis et veut y mettre un kit XXL avec un carbu 17 PHBG. A ces ados! Si on met un AV 10 avec la culasse d'origine,ça passe un 17PHBG? Faudra t il une pipe droite ou coudée? Désolé mais je n'y connais rien en AV10.
Re: Cylindre
la culasse d origine de 88 est plus petite que le cylindre av 10 , ça se voit direct
au pire monter une culasse av 89 sur le cylindre av 10 , là ça se voit pas
ça fait comme une 92 gt
pour la pipe ben fraudas essayer une droite ( peut etre que le carbu toucheras le cadre vario ouvert )
et avec une coudée pas dit que tu puisse remonter le carter en tole
Re: Cylindre
Ok merci! Je vais lui dire on verra ce qu il veut faire.
Re: Cylindre
Fait gaffe, les ados veulent toujours aller plus vite, mais avec un kit de cylindrée, il n'est plus assuré. En cas de pépin, c'est la première chose que vérifie l'expert de l'assurance, et en cas de pépin sur autrui (gamin renversé par exemple), c'est ta responsabilité financière si ton ado est mineur.
Une machine "améliorée" est interdite, mais si la cylindrée n'est pas dépassée, l'assurance doit couvrir (quitte à se retourner ensuite contre l'assuré, mais c'est rarissime). En cas de dépassement de cylindrée, c'est automatiquement le rejet du dossier (conduite d'un véhicule non homologué et absence de permis de conduire afférent à la conduite du véhicule): tu te retrouves seul face aux responsabilités!
Re: Cylindre
Je sais, merci Pierre tu fais bien de le rappeler. Lui ce qu'il cherche c'est d avoir de la pêche au démarrage. Après pour la vitesse il s'en fout même si il ne prend que 50.
Re: Cylindre
Parfait si il veut de la pêche au démarrage monte lui un vrai moteur d’origine avec un carburateur d’origine et une bonne paire de manivelles.
Il aura qu’à appuyer sur les pédales pour avoir un démarrage canon!!!!
Et surtout une Mob qui pourra rouler plusieurs décennies !!! Et sera encore en état le jour ou l’âge de raison lui donnera l’envie de rouler normalement.
- David roule en 32
Re: Cylindre
Pour le démarrage et la reprise je me dit qu’il serait sympa de commencer par le choix du rapport de transmission et la préparation du variateur.
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
Re: Cylindre
Et ne pas partir sur une 88... Plutôt une 881
Re: Cylindre
Trop tard! il à une 88. Que me conseillez vous pour la transmission? Car je n'ai pas regardé sur sa mob mais il me semble qu en principe c'est du 11x54. Pour le vario je vais y mettre des galets mais quel poids faut il? Au début du message j'avais écris qu il voulait y mettre un kit 45 et un carbu 17 avec un pot. Mais n'étant pas un pro de la mécanique,que me conseillez vous également? Sachant qu'il veut surtout de la pêche.La vitesse ne l’intéresse pas. En tout cas merci pour vos réponses!
Re: Cylindre
Ce que dit Fluky est une solution: trouver un moteur AV10, donc faire une fausse 881: gain de couple à bas régime et meilleure aptitude en cote, et véhicule toujours couvert par l'assurance.
Re: Cylindre
au pire lui mettre un airsal t6 en 39 mm
Re: Cylindre
Si il met un av10, il devra garder la culasse à fixation haute
Re: Cylindre
Est-ce que ce n'est pas plutôt 12x54 sur une 88 ?
Pour les galets, prends des programmables, et comme ça dès que tu as trouvé le bon réglage tu commandes les bons galets définitifs
https://www.la-becanerie.com/galets-pro ... vetto.html
