dilemme :
sur la 95 tt j ais remonté un moteur origine ( cylindre neuf ! )
et un 2eme moteur avec cylindre ev et vario amélioré , pour comparer les 2
n ayant jamais trouvé les goussets moteur spéciaux de 95 tt (patte en plus pour y fixer le sabot )
j ais monté des gousset de 99z ( fourni par Fluky , merci )
bon tout ça , ça marche
dernièrement je récupère un Malossi neuf 45.5 pour ev ( merci Mbkeur)
des carters EV en très bon état , une rare culasse L75 47mm
un vilo de RRD longue course 44.9 mm
samedi j ais reçu des gousset moteur de L 99 é , croyant comme un couillon
que les gousset de L 99 é était au même entraxe que des gousset av 7 ( qui eux se montent aussi sur du av 14 )
je voulais mettre ces goussets sur mes carters av 14 ...
ben non y a sun petit décalage dans l entraxe comme avec les gousset 93 et 93 D !! ( fait chier ...)
du coup apparemment :
gousset L 99 é = gousset L 75 N Ref 21303
or carter de L 75 N = carter de D 75 Ref 20401
du coup je pense que les gousset D 75 Ref 20408 vont pas non plus sur du av 7
question : est ce que les gousset D 52 Ref 18620 vont sur des cartes av 7 ??
est ce que je revend mes gousset L 99 é ou j échange contre des gousset 95 tt ??
ou je l ais modifie ?? je sais pas si j ais assez de matière
du coup mon moteur enduro "adaptable " sur 95tt prend du retard ..........
gousset moteur spéciale .....
Re: gousset moteur spéciale .....
Slt, appelle moi mercredi après midi j'ai fait le montage et j'avais fait un plan des gousset adaptés.
On peut se voir sur Nancy pour que je te les passe.
@testaretta:
sur ta 99z t avais mis un Malossi 45.5 et des carters EV il me semble
mais t avait monté quoi comme goussets ??
j ais retrouvé ça dans mon ancien disque dur (de l ancien ordi cramé )
peut être que ça vient de Tobeconline , du temps ou j étais pas encore tricard
c est toi qui les avait dessiné ???
Slt,
oui carters ev avec malossi...
Les plans viennent bien de Tobeconline, c'est sur ce post que j'avais mi mes plans.
Ce post date faut que je retourne dans les archives !
Le mieux serait que je regarde si j'en ai pas une autre paire car en général je fait les moteur en double en cas de panne...
As tu toujours mon numéro ?
- Moustique42
Testastretta, tes plans m'intéressent aussi beaucoup car je souhaite monter un moteur EV sur ma L99e. Merci
Bjr a tous , j ai monter un ev 50 sur ma 99e , j ai fabriquer la patte moi même et sa marche super , j ai pas de photos mais je peus par mail ou sms cdl .
c est ce que je me disais , c est pas sorcier
mais bon , j ais ces pattes de 99 é , mais j ais bien peur que ça aille que sur 99 é
à cause de leur bas moteur diffèrent du av7 ( vilo masse pleine sur la 99 é )
je suis pas spécialiste en 99 é .....
autrement j ais peut être des pattes de 99z en rab
mais c est con de mettre ces pattes rares sur un moteur ou y as pas de contre piston
et encore je sais même pas si celles ci se montent sur du carter EV
Pour info.
Les 99e ont les mêmes carters moteur que les D 52, ceux qui correspondent au "gros" embiellage, sauf, et c'est ce qui est intéressant pour le cas présent, celles qui sont sorties avec le moteur dit "léger", c'est à dire celles sorties à compter du 26/02/1975 (machine n° 99215607 et suivants), qui ont un embiellage type AV 7 et les goussets correspondants, qui vont bien pour faire précisément le montage carters-cylindre 50EV , voire un Malossi 45.5 avec un embiellage masses pleines. En chasse...
DJ
