Joint du tambour ???
yul10
Message par yul10 »
Bonjour, encore un petit souci lors du remontage du variateur et de la cloche d'embrayage sur mon AV88 ,sur la fiche technique on doit placer "un joint du tambour " ref 15349 sur l'empilage rondelle,truarc rondelle truac avant de poser la cloche d'embrayage ? Quelqu'un sait a quoi ressemble cette pièce et quels sont ses cotes ? je n'ai rien trouvé sur le forum, ni sur les différentes revues techniques ..
Des idées ??
Losekem
Re: Joint du tambour ???
Message par Losekem »
Salut,
Ce joint viens se caler dans une gorge dans le tambour d'embrayage, il empêche pas graisse présente vers le roulement de venir se centrifuger dans la partie embrayage. Vérifie si le joint n'est pas toujours sur ta cloche :wink:
On or voit bien sûr cette photo https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 86-795.htm
yul10
Message par yul10 »
Merci ,je na vais pas penser aux magasins de pièces détachées, apparemment ça ressemble a un joint torique non ?
oui un joint torique feras l affaire
