jantes grimeca
dd21
jantes grimeca
Message par dd21 »
bonjour j'ai trouvé une paire de jante grimeca pour mon café racer, donc une avant pour frein a disque. je me demande si le montage est d'origine et si oui sur quel machine c'etait monté?
Merci pour votre aide
Re: jantes grimeca
je dirais Griméca magnum racing MR1 et aussi rock - rock racing- hard rock - mag max -
après je suis pas super spécialiste de ces modèles
sur ma magnum je crois pas que j ais les 4 perçages pour y adapter un disque
( ma roue avant est à cône et pas à roulement , je hais ce type de montage , je viens
d acheter une roue ar de MR1 pour monter un disque à la place de la couronne )
dd21
Re: jantes grimeca
Message par dd21 »
Merci pour les précisions.
On voit peut-être pas bien mais dans le tambour y'a une pièce en acier comme un fer plat roulé puis un insert en alu avec les 4 trous pour le disque.
je me demandais si ce montage pour modifié une jante a tambour pour y mettre a frein a disque, était un montage d'origine, ou un adaptation pour la compétition?
Y'a eu des mob de série avec ces jantes et le frein a disques?
Re: jantes grimeca
je crois pas , de série y as eu le disque sur les 51 cf
mais c est des griméca 5 branches :
à ma connaissance pas de disque sur les griméca 3 branches doubles ( des magnum MR1 )
puis disque de série sur les dernières magnum version XR avec roues branches en élipse
ta roue est bien une 17 pouces ? ( peut être une roue de peug ou autre ??)
ici le gars en vend une mais y as pas de trous dedans comme la tienne :
