grille pot sp94tt
dd21
grille pot sp94tt
Message par dd21 »
Bonjour j'ai remarqué qu'il existait deux modèle de grille d'échappement de 94tt une avec un trou pour la sortie d’échappement, et une autre sans. Pourquoi cette différence de montage et il y a t'il une année charnière de connu?
Re: grille pot sp94tt
pour celle pot à droite ou à gauche ?
dd21
Message par dd21 »
les pot a gauche c'est pour les sptt, ou il y a aussi des sp94tt pot a gauche?
dd21
Message par dd21 »
Les sptt ont une grilles en tôle plié
moi je parle d'une grille en tôle embouti identique a un trou près.
apparement c'est pour le tube d'echapement qui passe derrière l'amortisseur ou devant
Modifié en dernier par dd21 le 02 avr. 2020, 18:20, modifié 1 fois.
autant pour moi , j ais lu 94 tt et sp 94 tt !
il me semble que les sp 94 tt ont toutes le pot à gauche
dd21
Message par dd21 »
tu veux dire a droite?
la sp94 tt as + ou - le même pot que la d 52 tt sauf la chicane de sortie
pot dérivé de la sp 98 :
jaja63
Message par jaja63 »
Bonsoir.
La grille de pot 94tt pour pot à droite a, si je me souviens bien, été d'abord dépourvue de trou pour le tube de fuite, celui-ci passant derrière l'amortisseur (machines à té de fourche supérieur plat); la grille avec trou correspond grosso-modo avec le passage à la fourche avec épaulement.
DJ
testastretta
Message par testastretta »
Slt c'est car ces grilles de pot ont été monté sur les mob cross et 51 Trail avec des configuration différentes...
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
tu parle de quelles machines ??
94 tt avec boite relais
( j avais cru que tu parlais des sp tt à plateau )
sp94 tt série 1 :
pot = pot des sp tt à plateau montage à gauche fourche plate
94 tté : pot à droite fourche avec épaulement
montage mobcross
