Est-ce que cet ensemble se monte sur AV7 ou av10 ?
Merci pour votre aide
Voir l’image
Voir l’image
Cache variateur et sa fixation
Re: Cache variateur et sa fixation
J'ai parcouru les différents manuels de pièces de rechange mais c'est pas trop évident de voir si les,supports av7 sont pareils sur av10...
Si quelqu'un peut m'éclairer
C'est plug and play ou il faut adapter ?
je pense que le support acier ( des anciens av 10 ) est diffèrent du support acier av 7
les trous doivent pas tomber aux mêmes endroits
mais je pense que celui de av 7 d oit pouvoir se convertir en support av 10
( les supports acier av 10 sont assez rare )
- Losekem
Ceux pour av10 ont des pattes plus courtes car les carters doivent êtres plus larges que sur av7.
Je ne pense pas que ça s'adapte. (Support av7 sur av10)
Sur ma 88 passée en av10 j'ai monté le cache courroie d'origine juste avec le support que l'on voit sur la photo de sp93, ça monte direct ! (Mais c'est vrai, pas simple à trouver)
La petite patte au niveau du plan de joint d'embase est aussi légèrement différent !
J'ai trouvé ces photos et j'ai comparé avec des carters av10
C'est pas tout à fait identique mais en retravaillant la pièce, il doit y avoir moyen
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
- Losekem
Tout est possible !
Par contre tu va devoir reprendre l'entraxe de la fixation aux carters, mais aussi couper/tordre/ressouder les pâtes de fixation du cache courroie, ce qui me paraît compliqué d'autant que même avec le bon support c'est parfois galère de faire en sorte que le cache courroie ne touche pas le vario.
J'en vois parfois sur les petites annonces parmi d'autres pièces, ça reste trouvable
Vais y réfléchir à deux fois
