Jantes et guidons inconnus...
Tanguy
Message par Tanguy »
Je continue mon tri...
J'ai quatre jantes et deux guidons d'origine inconnue. Ce n'est peut-être même pas du Motobécane... :roll: Etes-vous en mesure de les identifier ?
Je ne m'en servirai jamais, alors si quelqu'un du forum en a l'utilité : c'est cadeau !
Par contre, je n'ai pas envie de m'embêter à conditionner un emballage, ça sera donc à venir chercher sur place en Auvergne : Clermont Ferrand / Maringues / Lezoux (63).
Caractéristiques des guidons :
- diamètre 22mm
- longueur : 650mm pour le gris / 825mm pour le noir
Pas d'indications sur les jantes, sauf celle en bas à droite où il est visible : RIGIDA 2.75-17 (22.5x2.75), daté de 1973
Ci-dessous, détail du flanc des deux jantes du haut de la photo :
Jérôme E
Re: Jantes et guidons inconnus...
Message par Jérôme E »
J'habite à Clermont et je cherche une paire de roues pour mon AV79 ... mais encore faut-il qu'elles s'adaptent ( entraxe ) et que je puisse mettre des tambours de frein compatibles avec ma bécane !
Tanguy
Je ne pense pas que ça se montera...
Elle me paraissent bien larges, et en 17'.
AV79, c'est des roue en 19' non ?
vinz85
Message par vinz85 »
Pour le guidon noir sa ressemble à du motobecane EV
L'autre je ne sais pas mais vu l'état je le mettrai a la ferraille.
La roue en bas à droite a une flasque de frein de solex, vu la dimension c'est peut-être une roue de solex tenor mais à vérifier.
Adhérent n° 3472
Socotel
Message par Socotel »
Salut
pour moi ta roue en bas à gauche est une roue arrière de C50 HONDA (ou assimilé). On y reconnait le frein de transmission.
elle a l'air en bon état ?
Tanguy
Vinz85, Socotel : un grand merci pour vos réponses !
Je vais approfondir les pistes que vous évoquez.
Le guidon pourri partira à la ferraille. Ras le bol de garder des pièces inconnues durant des décennies ! :-?
Pour les jantes, je les avais nettoyées à une époque. Elles sont propres mais certaines ont un joli poc, genre un coup de trottoir...
