Hier soir j'ai fait du rangement et j'ai retrouvé 1 bobine et un antparasite Novi.
Je trouve la bobine simpa en bleu et j'aimerai savoir sur quelle machine et de quelle année elle date ?
De plus, j'ai un antiparasite Novi, avec un angle que je ne connaissais pas, qui irait bien sur mon AG1. Il est marqué NOVI PB - ORTF M73.
Il était monté sur quelle machine ? Pensez-vous qu'il se monte (niveau de la résistance) sur mon Poney ? en effet, pour l'instant je n'ai juste qu'un crochet, et j'ai vu que ce n'était pas bon pour mon allumage.
Merci à vous tous et portez vous bien.
Pièces électriques, pour quel modèle ?
Re: Pièces électriques, pour quel modèle ?
Bobine de av89 a balancier?
Les bobines sur les balanciers sont des B120. J'ai une B80 sur ma 88 de 1964, mais en couleur crème
- yvesb10
Pour AV87 je pense
merci à tous,
Concernant l'antiparasite, avez-vous des infos ?
Merci à tous
Merci à tous
l'antiparasite n'est pas un truc bon ou pas bon.
l'allumage a été conçu à sa fabrication avec tel antiparasite (ou sans), avec une bougie résistive, ou non résistive.
l'essentiel est de garder la configuration d'origine.
si il n'y a pas d'antiparasite, on pourra monter un antiparasite non résistif avec une bougie non résistive.
d'ailleurs, il ne faut pas monter de bougie résistive sur une Tobec.
Merci Benoît pour ton retour, mais justement, pour mon Poney, je ne sais pas ce qui est prévu à l'origine.
J'ai une bougie non résistive, mais je souhaite savoir si cet antiparasite peut aller : il en faut un avec ou sans résistance ?
si oui, ça se mesure juste avec un ohmètre ?
je pense que les poney n'avaient pas d'antiparasite d'origine. si tu en monte un, prend le sans résistance.
tu peux bien sûr mesurer la résistance d'un antiparasite avec un ohmmètre. les valeurs habituelles sont 0, 5000 Ohm ou 10000 Ohms
Super merci !
Bon week-end à tous.
