Dell'Orto SHA 14 14 L
Thierry84
Message par Thierry84 »
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions hors tout d'un Dell'Orto SHA 14 14 L ?
J'ai demandé au service client de Dell'Orto mais ils m'ont répondu qu'ils ne les avaient pas !
C'est pour savoir si je peux en monter un sur mon Poney sans que ça coince quelque part...
Merci !
fredyfreda
Re: Dell'Orto SHA 14 14 L
Message par fredyfreda »
Je n'ai pas de carbu Sha 1414 L.
Par contre , j'ai des morceaux de différent Sha 15 et 14.
Pour moi les dimensions extérieurs sont les mêmes .
j'ai un sha 1414R mais le Ø d’emboîtement, sans la bague plastique, fait 19 et la pipe du poney fait Ø20.
Les 1515 ont un Ø d’emboîtement de 21.
je viens de monter un carbu sha sur mon poney et il passe sans problème.
J'ai des photos mais il faut que je trouve un hébergeur .
Thierry84
Merci Fredy,
Oui, je pense aussi que les SHA 14 et 15 doivent avoir les mêmes dimensions extérieures.
Tant mieux si ça passe sur le Poney !
Le 14 14 L que j'ai repéré a un diam d'emmanchement de 19mm et la pipe de mon Poney fait 19.6mm. Je verrai si je dois reprendre un peu la bague du carbu ou la pipe du cylindre...
Tu as monté un 14 ou un 15 ?
Est-ce que ça fonctionne bien ?
tous les SHA 14.12---14.14---15.15---16.16 ont les mêmes cotes externes
pour l emmanchement certains font 18 mm avec la bague ( et 20 sans )
d autres font 19 mm avec la bague et 21 sans
combien fait la pipe diam int du poney ??? ( pas la peine de mettre un 15 ou 16 si elle fait que 12 ou 13 )
fredyfreda
Thierry84 a écrit : 19 juin 2020, 09:32 Est-ce que ça fonctionne bien ?
J'ai juste mis un carburateur SHA sans bague de réduction, en lieu et place du Gurther H14 qui équipe mon poney, histoire de voir si il passe sans collision et de répondre a ta demande . Mais je ne compte pas l'utiliser !
sp93 a écrit : 19 juin 2020, 10:58 combien fait la pipe diam int du poney ??? ( pas la peine de mettre un 15 ou 16 si elle fait que 12 ou 13 )
entre Ø14 et 15.
Thierry84
Oui, c'est ça : le diam interne de la pipe de mon Poney est d'environ 14.6 mm
Un carbu de 14 devrait donc suffire.
Je ne sais pas si vous avez vu mon post au sujet de mon carbu :
https://www.motobecane-club-de-france.f ... =9&t=37205
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer/infirmer qu'il s'agit bien d'un H14 ? Il n'a pas de collier de serrage amovible comme sur l'éclaté...
Si je veux le réparer, il faudrait que je trouve un siège d'aiguille (+ une aiguille appairée ?)
Pour l'instant, je ne trouve que des couvercles de cuves...
fredyfreda
Thierry84 a écrit : 19 juin 2020, 11:44 Est-ce que quelqu'un peut me confirmer/infirmer qu'il s'agit bien d'un H14 ?
Mon poney fonctionne avec un Gurther H14 Identique a ceux que l'on trouve sur le SP98,
ton carbu y ressemble, (même famille) mais le collier de serrage et la fixation du filtre a air sont différente.
