Bougie robinet
Copiglute
Bougie robinet
Message par Copiglute »
Salut à tous comme dit dans les Post précédent je suis une grosse truffe en meca et en mob donc je me suis lancé le défit de restauré m'a AU79 donc svp soyez indulgent
Pour ma question
C est une bougie culot court ou long svp merci
Et je suppose que ça c est la vanne d alimentation carburant il semble manquer une partie !? C est réparable ou faut il la changer dans ce cas ou puis je m en procurer une je recherche aussi une poignee de frein gauche merci d avance
Re: Bougie robinet
Bougie culot court .( c'est la longueur du filetage qui se visse dans la culasse qui détermine ) il te faut une Champion L82C par exemple
Pour le robinet il manque un bout de plastique cela ne l'empêche pas de fonctionner ( en théorie car très souvent les vieux robinets fuient ou ne ferment pas correctement , )on peut remplacer par celui chez ce fournisseur par exemple https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... ecane.html( en tapant pièces mobylette dans google il y plein de vendeurs de pièces )
Copiglute
Re: Bougie robinet
OK merci et l identenfification de la machine et AU79 est un moteur AV7 ou pas ?
stef71
Re: Bougie robinet
Message par stef71 »
Oui, c' est un moteur AV7
Copiglute
Re: Bougie robinet
Merci beaucoup 👍👍👍
