Quelle optique pour phare Soubitez
- Vincelours
je souhaiterai adapter ce phare sur mon aV88 :
C'est un Soubitez 110mm si je ne me trompe pas.
Quelle optique dois-je adapter dessus? Luxor? (102? 104? 109?) Ou une optique Soubitez?
Je peux lire sur le site Lesolex que les optiques Luxor s'adaptent sur ce phare Soubitez.
J'ai trouvé ceci sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Optique-luxor-1 ... SwzYteSBdH
Ça pourrait correspondre?
Car en somme, qu'est ce qu'il va me manquer, la parabole et le verre? La porte, je ne vais pas en avoir besoin, si? Et le porte ampoule ça va de soi.
Merci par avance pour toute réponse
Long Live Rock 'n' Roll
- Luffyss
Re: Quelle optique pour phare Soubitez
Salut,
Il te faut ce verre de phare, qui se trouve soit en verre soit en plastique (les deux sont visibles sur la photo): Il te manquera ensuite la parabole ainsi que la grande agrafe tenant le tout ensemble.
Si tu comptes le monter sur ta 88 qui est à phare rectangle, prépare toi à fabriquer des pattes de phare plus longues.
- Vincelours
Super, merci pour tes précieux conseils!
j'ai le même phare, à restaurer.
savez vous quel compteur va dedans ?
merci
merci
- Vincelours
Désolé pour la réponse tardive.
Voici ce que j'ai trouvé (et c'est pas évident!) et qui convient parfaitement pour ce phare. Compteur huret
Optique Luxor 109
Par contre je n'ai pas pu trouver de vitre/verre de remplacement pour le compteur. Celle-ci en plastique est bien jaunie.
Et si à tout hasard quelqu'un a des infos sur le porte ampoulé adéquat à cette optique, je suis preneur, merci!
Optique Luxor 109
Pour la vitre de compteur, tu peux la couper dans du verre simple (l'épaisseur utilisée pour les encadrements et les photos sous verre), ou la faire couper chez n'importe quel vitrier. Certaines versions étaient en plastique mais d'autres en verre. Celles en verre résistent bien mieux aux rayures, et totalement au jaunissement, celles en plastique résistaient mieux aux choc mais avec l'age le plastique est devenu cassant.
J'ai acheté pour quelques cts une plaque en plexi chez Leroy Machin. Voila le résultat.
Parfait, rien à dire!
- Vincelours
Merci pour les infos.
Effectivement jolie découpe de plexi! Je vais voir ça de mon côté.
Par contre, dans mon ignorance, je me suis aperçu qu'il va me manquer le ressort de maintient de la parabole. Je n'ai pas réussi à en trouver sur le net.
J'ai à peine pu trouver cette vue en coupe du phare: Je pense que je vais devoir adapter un truc , quoique, je vais peut-être trouver mon bonheur chez lesolex.
- Yuri
T'embête pas, tu achète de la corde de piano / acier à ressort en GSB et tu le forme à l identique.
- Vincelours
Merci pour le conseil, je vais faire ça
Par contre, hormis pour la pêche, je ne me sers pas de la corde à piano dans mes bricoles.
Quel diamètre me conseillerais-tu pour reproduire le ressort? 1mm? Du 2? Plus?
- Yuri
1mm c'est passe partout. Faudrait voir celui d origine.
Et puis après plus c'est gros plus c'est délicat à plier
- Vincelours
J'ai vu celui-là sur lesolex qui s'apparente à ce que je recherche
Bon ça n'a pas l'air bien épais effectivement. 1mm devrait correspondre.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Pardon pour la vielle copie d'écran, j'ai fait au mieux. Bon ça n'a pas l'air bien épais effectivement. 1mm devrait correspondre.
- Phil de Caux
1mm c'est peut-être même un peu gros
la CAP tu vas trouver tout les diamètres en boutique de modèlisme aussi et dans ces diamètres ça se plie facilement
