Phare et optique luxor
Tarant90
Message par Tarant90 »
l'un de vous peut-il me confirmer qu'un optique luxor 141 se monte parfaitement, sur un phare rectangulaire de SP98, à la place d'un luxor 140, d’origine ?
Spéciale 98 - Juin 1969
Re: Phare et optique luxor
40 v - 51 magnum - av 88 - 92 gt - sp 93 - 95 tt - Adhérent # 3 524
Tarant90
J'ai fini par trouver cette doc de mon côté mais merci !
A noter tout de même que le que 141 à une attache et une vis en plus, sur le dessus du phare, que le 140 n'à pas mais qui ne gène pas le montage sur un phare de 140 !
pierrotw
Message par pierrotw »
Je rebondis sur ce topique pour ne pas en ouvrir un autre. Quelqu'un a-t-il déjà adapté un phare rond (empatement 135mm) sur une SP98 ?
Ce serait pour adapter un phare rond à la place d'un phare rectangulaire. Rien de définitif. L'idée étant de le garder bien au chaud en cas de revente, mais de pouvoir rouler avec un phare rond, beaucoup plus joli à mon goût.
yvesb10
Message par yvesb10 »
Les pattes sont très différentes, de forme et de taille
Peu de chance que ça aille, et côté esthétique [-X
AU68, L92n, H50(V)LC, AV48, AU3, AV89 (rénovées !)Image,AV(U)78 (en cours), AV44, AV76, AV92, AV88, AV78, D45s en projet de rénovation :?: - ou pas -
pierrotw
Le côté esthétique, j'en fais mon affaire.
Bon, on verra rien n'est encore décidé :-)
yvesb10
Pas même sur que l'écartement corresponde...
Côté esthétique effectivement, c'est ton affaire...
pierrotw
A priori écartement phare rond 135mm et phare carré 140. A confirmer.
yvesb10
Les pattes du 140 141 142 rentrent dans le phare, sur un rond elles.sont a l'extérieur. Ça devrait se rajouter en écartement.
La longueur des pattes est plus courte sur les 14x et elles sont positionnées plus haut me semble-t-il.
Le phare rond pourrait toucher le haut de fourche.
Mais tu en jugeras par toi même, tiens nous au courant, ça peut intéresser certains.
si tu met des pattes de phares comme ça :
https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... bk-51.html
Quelle horreur! Et pourquoi pas un pot Kéké tant qu'on y est, histoire de pourrir complètement l'esthétique de cette 98! :roll:
Pierrotw, si je comprend bien, ton but serait de faire de ta 98 une des premières versions à phare rond. C'est vrai qu'elles sont belles.
Pour monter un phare rond correctement sur une fourche large de 98, il faudrait changer la fourche, les pattes tenant le phare gros diamètre par l'extérieur étant soudées dessus. Tu peux essayer de trouver une fourche de 94tt ou de SPR phare rond.....ou d'AV98... et il te faut le phare, lui aussi très recherché (surtout le cerclo chromé). Pas simple, mais le montage d'un phare rond "obus" sur la fourche prévu pour phare rectangle n'est pas possible, le cuvelage serait trop rentré entre les tubes, il touche.
pierrotw
Mais naaaaan c'est ce phare rectangle qui est une horreur. Faut bien avouer. :mrgreen:
Oui, l'idée étant de retrouver un peu la beauté de cette première version phare rond ou en tout cas de s'en approcher. Mais encore une fois, c'est un souhait très personnel et qui sera(it) dans tous les cas NON définitif et je garderai les pièces précieusement.
Mais ce phare rectangle booouuuuu mais que c'est moche
Bon allez, faut pas s'en faire, rien n'est encore fait. Je ne l'ai même pas encore présentée sur le site.
c est pour ça que je parlé des pattes de 51
si t arrive les poser par dessus les pattes courtes d origine du phare carré
tu peut fixer un phare rond obus et c est réversible
