Patinage par temps de pluie
J’ai une AV43 qui fonctionne très bien...par temps sec...par contre par temps de pluie, ça patine soit au niveau de l’embrayge soit au niveau de la courroie...je ne saiis pas bien......je précise que j’ai bien le « cache courroie » sur la mobylette...
Pour rentrer ce soir, impossible de dépasser les 5-6 km/h...quand j’accelerais, le moulin montait dans les tours comme une brute mais la mob n’avançait pas...y’a t il une autre solution que celle qui consiste à attendre que le soleil revienne?
Merci d’avance,
Phil
Merci d’avance,
Phil
Re: Patinage par temps de pluie
c'est une courroie d22 lisse,
A+,
Phil
A+,
Phil
- Damien
Généralement une bavette à l'arrière du garde-boue avant suffit à limiter le problème
Tobec L99E "presque tout d'origine"
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
une courroie usée ou un peu détendue accentue le patinage...
ok, je vais tester tout ça, le coup de la bavette n'est pas bête!
merci,
Phil
merci,
Phil
- bbmicro
As tu encore le petit carter autours de la poulie moteur, souvent il est enlevé et avec la pluie....
oui, oui, le petit carter en tôle est présent...
Ta courroie est elle bien tendue? Car sur une AV42/43, la tension de courroie se fait avec minimum trois mains, et si on l'a fait seul, on a souvent une tension insuffisante pour une adhérence en présence d'humidité!
je vais vérifier Pierre, merci pour l'info!
Phil
Phil
