Problème ralentis
memed73
Re: Problème ralentis
Message par memed73 »
Le fonctionnement parfait d'une machine est un tout.
Le fait de tirer un peu plus court va rendre la machine un peu plus nerveuse.
Après si tu as des soucis d'allumage, de carburation, etc la machine n'ira pas forcément mieux
Il faut être méthodique et procéder par étape.
Pour moi, la transmission n'est pas la première chose sur laquelle il faut travailler. Faire tourner le moteur comme une horloge est primordiale avant de s'attaquer à autre chose
BenLaMob84
Message par BenLaMob84 »
Hormis mon ralentis (problème pour lequel j’ai lancé le post) le moteur est une vraie horloge, il prend parfaitement ses tours, et monte vraiment bien dans les tours, sans aucun trou d’air ni rien.
Donc à voir le reste aussi, mais je crois que j’ai un soucis au niveau des freins, j’ai changé les mâchoires par des neuves d’époque mais ça freine toujours pas à fond donc j’ai tendu les câbles et autant ça me fait une prise de force non ?
Les neuves d'époque ont vieilli... Ça s'use même si on ne s'en sert pas
BenLaMob84
Tu aurais un conseil alors pour remédier à ce soucis du coup ?
larosaie
Message par larosaie »
Il faut que ça se rode, il ne faut pas non plus trop tendre le câble sinon tu vas freiner en permanence.
Une chose aussi pour bien centrer les garnitures lors du serrage de la roue. Avant de serrer les écrous, actionner le levier de frein afin de mettre les mâchoires en attaque sur le tambour, serrer les deux écrous et relâcher la poignée de frein. Mais il faudra de toute façon un rodage plus ou moins important suivant la portée des mâchoires.
BenLaMob84
Comment fait-on un rodage des mâchoires de frein ?
larosaie
re,
cela se fait en freinant. Donc il faut freiner souvent au début et surtout ne pas aller trop vite.
Les garnitures c'est une chose, mais il faut aussi que le tambour soit très propre, on peut améliorer le temps de rodage en striant le tambour à la grosse toile émeri.
BenLaMob84
D’accord merci beaucoup je verrai pour faire tout ça alors
BenLaMob84
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3501970071
Ça le ferait ça pour le pignon ??
memed73
Vérifie si ton axe de pédalier fait bien 29mm
Il te faudra aussi l'encliquetage pour 11 dents sinon ta poulie ne se verouillera pas
C'est ça
https://www.solex-motobecane.com/3-entr ... 15-835.htm
BenLaMob84
Non moi j’ai pas ce genre de plateau j’ai les anciens modèles
memed73
Attends la réponse d'un autre membre car je n'ai jamais eu d'ancienne poulie
BenLaMob84
D’accord pas grave mais merci à toi 😉
