Bonjour à tous !
Je me demandais si la boite relais des sommet/sp98 ou des 99/92 pouvais encaisser un régime de rotation plus élevé que d'origine ?
Elles encaissent d'origine dans les 6000 tours, vous avez déjà tentés d'y monter des moteurs un peu plus poussés ?
Merci d'avance !
Régime rotation max Boite relais
- Losekem
Re: Régime rotation max Boite relais
je pense que le vrai soucis c'est le couple pas le regime
