Comment entraîner, faire tourner un moteur lorsqu'il est sorti du cadre et bloqué sur l'établi? (Pas de vis du volant magnétique à gauche, bien sûr )
Faire tourner un moteur sorti de son cadre
Re: Faire tourner un moteur sorti de son cadre
avec une perceuse / visseuse, en décompressant.
l'écrou de volant magnétique doit être serré à 50 N/m, ce qui est assez loin de la puissance disponible sur une simple perceuse/visseuse.
- glutch2000
Avec une visseuse et une douille de 32mm.
Douille de 32 limée pour enlever les cones de pénétration, l'écrou du volant étant pas très épais....
Si c'est un écrou avec empreinte carrée femelle de 10, mettre dans la visseuse un embout pour douille "J" (3/8 de pouce =9,52mm), ça fonctionne aussi.
pour le smoteurs qui tournent à l envers mettre une douille de 14 coté vario
dans ma jeunesse les visseuses portatives ça existait pas ( ni les écrous de volants en 32 ) , on prenait une perceuse à main
un carré de 10 en acier avec un coté limé en rond mis dans le mandrin et hop on démarrait les 88 comme ça ,
je m en sui servi au moins 15 ans ce cet truc
dernièrement j ais bricolé un av 10 en airsal t 6 - 39 mm , bien réglé il démarre à la main ....
"bien réglé il démarre à la main ...."
en fait je l ais tourné pour juger la compression et il as démarré !
