Suite à une panne d'allumage sur mon AV65 ( rupteur HS), il m'a donc fallu déposer le rotor. J'ai bien sûr respecté le sens de dévissage inversé, mais au moment de remonter il apparaît clairement que le filetage a été bidouillé précédemment ( impossibilité de serrer l'écrou du rotor) et il est mort sur son amorce. Par acquis de conscience j'ai changé l'écrou du rotor, mais non,nada,pouic,rien à faire....
Clairement j'ai les boules, et voudrais éviter d'avoir à changer le vilo car cela dépasse un peu mes compétences et je ne dispose pas de l'outillage nécessaire à cette opération!
Y'a t'il possibilité de tenter un sauvetage avec une filière à pas à gauche? Si oui,quel est la taille à utiliser ? Cas échéant,y'a t'il une solution alternative pour refixer le rotor ? Merci par avance de votre aide,car cela me met le moral dans les chaussettes....
Filetage vilebrequin
AV65 AV42S AV79 AV88 AV59 40V N40 Vespino SCA
- Damien
Re: Filetage vilebrequin
Si ce ne sont que les premiers filets d'abimés, avec une petite lime triangulaire pointue, en prenant ton temps
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Trouves un peigne a filets. Cest facile à utiliser et tu devrais récupérer ton amorce de filetage.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci de vos conseils ! Je vais tenter ça, je suis équipé en conséquence du coup. Ça m'enlève une sacrée épine du pied surtout !
Et du coup si ça passe,pensez vous que du frein filet fort pourrait apporter un peu plus de sérénité sur le montage ?
Je dirais que non
Comme c'est un pas inversé, l'écrou serre avec la rotation du moteur
