Comment mettre des photos sur le forum..,??
Comment mettre des photos sur le forum , sans prise de tête.
Un truc simple du genre copié / collé.
Sur la barre d'outil ou fonction , au dessus , je vois " Img " et " URL" est-ce à partir de là....?
Mes photos sont ébergées sur un truc qui s'appelle " Mes images " sur mon ordi.
C 'est de là que je dois partir...ou du Forum...?
- D45S1952
Re: Comment mettre des photos sur le forum..,??
Il te faut utiliser un hebergeur d'images sur internet du genre : http://www.servimg.com/"
C'est relativement simple.
Fais une recherche, il y a surement un tuto sur le forum.
Relativement....MERCI je vais voir ça ...!
J 'ai essayé de mettre un avatar...ça n'as pas fonctionné....j 'avais choisi l'option " de votre ordinateur "
Il répond que ce n'est pas la bonne taille....?
- D45S1952
Evidemment, il y a une taille maxi à respecter.
Il te faut redimentionner ton image, il y a plein de trucs pour ça sur le net.
- D45S1952
Regarde ici, c'est bien expliqué et ça marche avec n'importe quel hebergeur d'images : http://www.motobecane-club-de-france.or ... =40&t=6140"
Bernard
J 'avais lu ...c 'est ce que je voulais éviter...TROP de manipulation....
Dommage , les photos agayent le forum.
Comme cette rubrique s'appelle boîte à idée....!
Serait il possible de faciliter la manoeuvre pour insérer un photo...????
C 'est une idée...!
C 'est une idée...!
facile, faut développer un nouveau forum...
mais j'y entrave que couic en programmation, tu t'y colle ou tu connais un pote qui nous ferais çà gratos et surtout compatible avec les 8 années de posts déja écrits ??? parce que moi, j'en connais pas...
Mauvaise solution...plus il y a de forum moins il y a de forumeurs....!!!!!
..........C 'est une rubrique IDEE , je ne faisais qu'y mettre une idée....pas une révolution....!
- pilote91
Hola, pas de panique. bentou ne faisait pas référence au fait de créer un autre forum dans un autre cadre que celui du MCF, il ne parlait que de trouver un autre logiciel de forum pour remplacer le phpBB3 qui nous "motorise" actuellement.
Mais ce n'est pas vraiment un problème technique de codage, les fonctionnalités ne sont pas faire au hasard ou selon le bon plaisir de l'un ou l'autre, mais pour répondre à une "problématique" bien précise, et bien connue. Il s'agit en fait d'un problème de modèle économique de l’hébergement sur internet. L'un des principaux composants de la tarification est le volume de données attachées à un site. Si on héberge dans le cadre du site, vu le poids numérique des images, le prix de l’hébergement exploserait. Donc, on héberge chez un "hébergeur d'images", fonction qui s'est créée en réponse à ce problème et qui est généralement financé par de la publicité, c'est pourquoi quand on procède à un visualisation d'images, on est bombardé de pop-ups et autres publicités intrusives parfois jusqu'à la malveillance...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Pilote , bon pilote , ne touchons donc à rien , pour ma part , si j'ai des photos à montrer , je donnerais directement le lien qui conduit à mon blog avec la rubrique qui méne à la photo, cela me semble la méthode la plus pratique pour moi et un simple clic pour le forumeur......
alors si ton image est sur un site, tu copie le lien de l'image et tu le colle apres avoir cliqué sur img...
bonjour
j'ai moi aussi tenté en vain de mettre des photos dans les petites annonces.
même les vignettes ne passent pas, j'utilise picasa et suis habitué à l'utiliser sur un autre forum où je suis très actif.
par contre si je pique certaines photos sur le web ça passe, là je sèche.
c'est normal, picassa fait tout pour verouiller son systeme...fonfon a écrit :bonjour
pourtant ça marche très bien sur d'autres forums, pourquoi pas là, je tenterais un autre hébergeur pour voir si c'est ça, merci.c'est normal, picassa fait tout pour verouiller son systeme...
