Motobecane m7
Re: Motobecane m7
Tu motor es curioso!
El embrague y el allumage (no sé el palabra en espagnol) es invertido!
Busqueda en Google FRANCE (imagen) "Motobécane M7" para comparar!
Confirmo que el carburador es por motocicleta Peugeot.
No importa si funciona, importado una carburator de Francia es caro!
Pero primero teneis que resolver el problema del embrague y allumage, no puede functionnar en este configuracion!
Buena suerte Ricardo
Re: Motobecane m7
Attention, le moteur est monté à l'envers, l'embrayage doit etre du même coté que la poulie et que la chaine moteur
- pilote91
Re: Motobecane m7
Vilo monté à l'envers ?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Motobecane m7
Oh he montate motor a la inversa equivocado intentare otro lado
Saludos desde Chile , Chili
Re: Motobecane m7
HOLA Quisiera que alquien me ayude a montar el motor de mi motobecane m7 al chasis ¿Cuantos espirales lleva y como se va la coneccion con el motor , GRACIAS DESDE Chili
Re: Motobecane m7
Ça n'est pas un montage spécifique à l'hémisphère sud, lié à l'inversion de la force centrifuge ?
OK Je sors
OK Je sors
Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Re: Motobecane m7
Forces de Coriolis, pas centrifuge
Re: Motobecane m7
tiens oui, hein pqoi Il tourne dans l'otsans le Coriolis?
les hélicos aussi ils tournent en sens inverse??
vieumotarkeujamé
VPVAVA
VPVAVA
- captain-nemo
Re: Motobecane m7
ou alors un entrainement par chaine
coriolis c'est facilis
Re: Motobecane m7
Hola amigo tengo una motobecane m7 y necesito encontrar repuestos, alguien que me de ayuda con esto ya que se me a echo muy complicado
Re: Motobecane m7
chili,colombie,c'est un m7 qui voyage bien avec un moteur en vrac et sans carburateur.
