Jeu sur la roue arrière (cady)
Bonjour, je possède un cady et j'ai un probleme avec la roue arrière qui possède un important jeu ce qui est assez génant puisque de temps en temps je déraille et la roue arrière se bloque( juste après avoir réussi à démarrer mon cady je l'ai essayé et ma roue s'est bloquée en roulant ) donc je voulais savoir si quelqu'un savait comment remedier à ce problème.
Merci j'attends vos réponses.
PS: j'ai auusi déposer un forum dans la partie mécanique, le sujet est "gicleur cady" donc si vous voulez vous donner le peine d'aller voir....
Si l'axe est bien fixé, et que, le Cady sur la béquille, tu peux bouger la roue dans le sens transversal de droite a gauche (je m'explique: tu te mets sur le coté, face à la roue Ar., tu attrapes la roue une main de chaque coté, et tu secoues en poussant et tirant alternativement à gauche et à droite), c'est forcément les roulements. La dessus, ce ne sont pas des roulements monoblocs, mais des billes en nombre précis dans une cuvette. Si la roue a été démontée précédemment, il y a fort à parier que quelques billes en ont profité pour partir vivre leur vie ailleurs!
Il faut démonter la roue, travailler au propre, répertorier les écrous et rondelles et leur ordre de démontage, nettoyer les cuvettes dans lequelles sont les billes, inspecter leur état (il faut qu'elles ne soient pas marquées),remplir de graisse neuve qui aidera à retenir les nouvelles billes pendant le remontage, et disposer le nombre requis de billes de chaque coté. Et puis tout remonter.
Il te reste à trouver le nombre de billes et t'en procurer du bon diamètre (récupère en une vieille pour la taille et achète en chez un marchand de cycles)
