entrainement des pédales
- kriscox
Petit soucis dernièrement avec mon AV65, lorsque je roule les pédales tournent.
Je n'ai aucune idée de où je dois regarder. L'embrayage ? la roue arrière ??
Merci de votre aide.
Mes motobécane av65 av43 av 44
Re: entrainement des pédales
C'est curieux
ton roulement de plateau est peut être cassé
arrive tu a faire tourner le plateau sans qu'il entraine les pédales,en position vélo?
Elles tournent beaucoup ? est ce que quand tu mets les pieds sur les pédales en roulant, elles tournent toujours ?
si elles tournent sur la béquille, vérifie que tout soit bien graissé au niveau de l'axe des pédales, du roulement de plateau et de la roue libre. mais elles tournetont forcément un peu.
si elles tournent quand tu as les pieds dessus, tu dois avoir un probleme au niveau du roulement de poulie ou de la roue libre.
Sans doute la roue libre qui est encrassée. Essaye de nettoyer au dégrippant.
Luc
Luc
Un coup de graisse dans l' axe de pédalier ne fait jamais de mal ....
Mais en l’occurrence ça ne peut ralentir le phénomène, plutôt l'accélérer....stef71 a écrit :Un coup de graisse dans l' axe de pédalier ne fait jamais de mal ....
- kriscox
Bon, quelques nouvelles.
ca ne le fait pas systématiquement, par contre j'ai un gros bruit de frottement au niveau de l'embrayage ou du levier pour passer en mode vélo.
Je n'arrive pas à déterminer d'où vient le bruit.
Il faut que je démonte car c'est vraiment bizarre ce bruit et du coup la chaine n'est plus entrainé et ensuite les pédales tournent quand c'est de nouveau entrainé.
- kriscox
Après quelques recherches :
Lorsque je pédale pour lancer le moteur gros bruit de ferraille au niveau du pédalier. J'ai du mal à déterminer si c'est le pignon qui lache ou la chaine qui tourne sur le pignon qui à des dents bien usés.
D'origine l'AV65 à un pignon 12 dents diamètre intérieur 39. J'ai cherché et ca n'a pas l'air évident à trouver.
Mais je changerai bien également la chaîne, car sur les vélos on change toute la transmission habituellement pour partir tranquille.
Pouvez vous me dire, s'il est possible que le pignon tourne dans le vide ??? Je me pose cette question.
Enlève le carter et pédale,tu verra bien ce qu'il se passe.
Ton bitonio qui commande le verrouillage est mal positioné ... pour l'entrainement des pédales, ta roue libre est dégueulasse , il faut démonter nettoyer et remettre de la graisse neuve, et terminé !
- kriscox
Bon après démontage, la fourchette pour bloquer en mode mobylette est complètement bouffée à l'intérieur. Et du coup le pignon à aussi morflé.
Cela pourrait il provenir de la cage à aiguille ?
Le plus dur maintenant est de retrouver les pièces.
Le pignon 12 dent et après mesure l'intérieur ferait du 28, c'est surprenant car je ne trouve nul part cette mesure. Très souvent du 26.
Pour la fourchette ce n'est pas non plus evident de s'y repérer.
la cage à aiguille n'a rien à voir avec l'usure d'une fourchette.
une fourchette ne s'use que si elle n'est pas appairée avec le pignon. (fourchette de 12 pour pignon de 12, fourchette de 13 pour pignon de 13, et pareil pour les 11 dents).
si la fourchette est mal verrouillée, elle peut sauter et s'user et s'abimer.
si tu ne trouve pas de fourchette et de pignon de 12 pour ta machine, recherche des plateaux plus modernes, ça devrait passer.
