Hello toutes et tous
Est-ce que quelqu'un connait le montage du (des) sandow(s) sur l'armature d'une selle motoconfort U2C. Sur l'épave que je possède il reste un sandow qui décrit un V entre l'avant et l'arrière de l'armature. D'origine y a t'il un ou plusieurs sandow et est-ce que le couvre selle se monte directement par- dessus ou y a t'il une protection supplémentaire (genre mousse ?).
Luc
selle U2C
- dom
selle U2C
Salut Luc,
Ta selle est montée avec plusieurs sandows. Ils sont montés en V. La pointe du V du côté le plus étroit de la selle. Côté pointe, le sandow est maintenu par une sorte d'agraffe prise sur une plaque en fer légèrement recourbée et percée de 2 rangées de petits trous servant pour cette fameuse agraffe d'un côté, et de l'autre pour un ressort qui lui est pris directement sur l'armature de selle à l'opposée de cette plaque. Les 2 autres bouts de chaque sandows sont accochés par le même style d'agraffes sur l'armature de selle. Cette agraffe est prise sur une pièce métallique (appelée cosse sur le site de Macadam 2 roues) sertie en bout de sandow. C'est cosses et crochets se vendent donc sur le site de Macadam 2 roues. D'origine sous le dessus de selle, il y a une espèce de plaque en crin, pouvant être remplacé par de la moquette rase par exemple en double épaisseur, ou du caoutchouc genre de ce qui est utilisé dans la chaussure.
Bon bricolage
Bon bricolage
