bonjour à tous,
je suis en train de remettre en route mon AV76, et le soucis c'est que l'essence n'arrive pas.
en démontant le robinet, je me suis apercu que le filtre est complétement encrassé, et même cassé. pas possible à nettoyer, c'est mort (cf. photo).
y a t-il moyen de retrouver cette pièce en neuf ?
dans le réseau mbk par exemple ?
ou bien, comment faire ?
est ce que le filtre peut se disocier du robinet ?
merci pour votre aide
AV76 : robinet - filtre, ça se change ??
AV76 sortie de cave !
S'il est semblable au mien, le filtre est bloqué dans le trou par une goutte de soudure d'étain. Il faut chauffer le robinet au soudogaz (après l'avoir lavé à l'eau pour éliminer toute trace d'essence ) ou au décapeur thermique. L'idéal serait de le remonter à l'identique après nettoyage. Sur la photo, les deux parties sont toujours assemblées... tu les as bien séparées pour nettoyer les conduits intérieurs?
Effectivement, c'est barbare. Pas grave non plus mais barbare!
Ce qui me gène avec les filtres en ligne sur la durite, hormis leur esthetique, c'est l'apparition quasi systématique de bulles d'air perturbatrice du débit si on se sert peu de la bécane. Je ne sais pas s'il en est de même pour toi Olivier, mais moi toutes mes bécanes qui en sont équipées, plus particulièrement avec le petit filtre rectangulaire transparent avec la plaque filtre intérieure rouge, laissent apparaitre ces bulles quand je les redémare après plusieurs mois d'innactivité. Il faut chaque fois démonter le carter, tapoter le filtre ou changer son orientation pour récupérer un débit normal!
Après, une fois les bulles disparues, plus de problème jusqu'au prochain assechage de la durite.
