Les beaux jours arrivent, je viens de lustrer mon AV65 pour l'emmener faire une poignée de kilométres. Depuis l'an dernier elle se retrouve avec un cylindre de SP50, un allumage à double bobine (extérieure + intérieure au volant), une selle biplace neuve d'époque ainsi que des garnitures de frein neuves à l'arriére.
Premier constat : "ça péte le feu". Un peu plus de 70KM/H au compteur une fois bien lançé (alors qu'en 1965, année de sa sortie, elle se contentait de 10KM/H de moins), d'autre part la selle biplace donne plus de rigidité et ce n'en est que meilleur pour la conduite, on sent mieux la machine.Pour ce qui est du confort sur longue distance........
Deuxiéme constat : ça freine beaucoup mieux mais avec un souçi cependant, les garnitures restent souvent collées au tambour, surtout à faible vitesse............donc au feu rouge le démarrage n'est pas toujours évident !
QUI A LA SOLUTION ?
FREINAGE AV65, QUI A LA SOLUTION
AV 65 de 1965 . Possesseur de cette mobylette depuis 1965.
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
Saab 900s cabriolet - 1995
Que du beau monde.......
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
deux causes possibles pour le tambour qui coince ...
les ressorts fatigués, axe de came grippé,
ou les garnitures trop usées.
MERCI BENTOU
Effectivement, l'axe des machoires était monté un peu serré sans doute une conséquence de l'immobilisation de cet hiver. Il faut dire que quand il s'agit de mettre la plus infime goutte d'huile dans un tambour de frein, je suis un pEu inquiet sur les conséquences du freinage et là je n'avais carrement pas graissé.
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
