bonjour a tous
sur ma 125 lt1 j ai i aiguille du compteur qui monte mal et qui parfois ne monte pas du tout et le compteur qui couine pouvez-vous me dire comment reparer
probleme de compteur
y'a qu'un seul moyen, c'est de démonter, nettoyer huiler et remonter.
sur le papier, c'est facile...
dans la réalité, il faut déjà dessertir la vitre du compteur. pas facile sans sacrifier le cerclage.
ensuite, démontage, nettoyage, vaselinage des éléments. si c'est un compteur de vitesse, les arbres qui tiennent les cylindres marquant les kilomètres peuvent être grippés, et les petits trucs à picot entre les cylindres sont très fragiles
le mécanisme comporte 2 minuscules écrous à la base, pour pouvoir séparer l'aimant et l'aiguille sans toit dérégler. sinon, n'oubliez pas de marquer l'emplacement de l'aiguille sur son axe.
une fois tout remonté, il faut remettre le cerclage en place et rabattre les bords pour ressertir le compteur ...
Bref, beaucoup de patience surtout pour ce rontud'ju de cerclage.
