CHAMBRES A AIR PETITES VALVES POUR MOBYX EN 9 ET 10 POUCES
Bonsoir,
Ne trouvant pas de chambres a air pour Mobyx X1 ( 9 pouces ) avec les valves presta ( vélo ) et n'ayant pas envier de re- percer les jantes pour monter des grosses valves,j'ai acheté des chambres pour vélos d' enfant en 12 pouces et ça colle parfaitement ,on les trouve a moins de 3€00 dans tous les supermarchés,en la gonflant,elle augmente de volume en diminuant de diamètre!!!
J'ai installé ces chambres sur deux X1 qui roulent sans soucis pour le moment.
Maintenant je refait un X7 en 10 pouces,je vois sur des photos que beaucoup ont monté des grosses valves et je trouve ça laid,je vais retenter mon experience avec mes petites chambres en 12 pouces,je vous dirai si ça tiens!
Est-ce que certains ont déjà fait comme moi ou connaissez vous une adresse pour se procurer des vraies chambres a air pour Mobyx?
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
Re: CHAMBRES A AIR PETITES VALVES POUR MOBYX EN 9 ET 10 POUCES
non, il y a bien longtemps qu'on ne trouve que des chambres à air de scooteurs.
mais avec une valve presta récupérée sur une vieille chambre et quelques rustine, on peut arriver à refaire des chambres d'origine.
Bonjour Pierrot 45,
J'ai fini de redémarrer un X1, et après 2 semaines de loyaux trajets presque quotidiens (quelques kilomètres à la fois), Bang bang ... pneu arrière éclaté.
J'ai trouvé un pneu chez VSX mais impossible de trouver une chambre à air, d'ou ma question : quel est ton retour d’expérience sur les chambres pour vélo enfant ?
Et quels retours pour ceux qui ont installé des grosses valves (schrader) ? Faut-il percer ? Avez-vous rouler sans problème ?
Merci de vos réponses, j'aime bien ce X1 et je voudrais pouvoir rouler quelques fois par semaine (quand le temps le permet bien sur)
avis personnel :
je trouve que laisser des valves vélo aujourd’hui c est un peu vouloir galérer
avec de la valve moto on peut gonfler plus précis et dans n importe quelles stations
sur mes jantes polymécaniques en 17 pouces ( 92 gt et 51 v )
j ais pas souvenir d avoir d avoir à les repercer pour monter des valves moto
Si tu montes des chambres à air à grosse valve, il faut impérativement repercer la jante.
Avec des chambres à air à petites valves, tu peux très bien gonfler les roues dans n'importe quelle station-service, il suffit d'avoir avec toi le raccord
adaptateur!
adaptateur!
sauf qu on peut pas contrôler la pression
Des chambres à air en 9 pouces il y en a chez Chambrier ,( Schrader) par contre je ne me souviens plus , mais c'est bien possible que j'ai agrandi le trou de la jante du X1 ( de mémoire il me semble que l'on ne trouve plus de chambres 9 pouces en Presta que cela n'existe plus )
Perso je ne monte que des chambres à valve Presta sur les vieilles machines pour garder le look d'époque , les schrader si je ne peux faire autrement
si t as un manomètre de contrôle de bagnole ça marche pas
en tout cas avec ceux ci non :
Le manomètre sur le tuyau de gonflage.
oui mais ça veut dire que tu vas déjà à la station
ou alors que tu as un compresseur
Sinon, tu récupères un compresseur de réfrigérateur et cela fonctionne très bien pour gonfler les pneus.
ce que je disais :
"si tu as le manomètre pour bagnole et que tu est chez toi tu peut pas contrôler la pression
si tu as des valves de vélo "
un compresseur de frigo , tu pense bien que je connais le truc
sauf que ça t envoie de l air " gras " et l huile hydraulique utilisée dedans fini par te pourrir les chambres
enfin toujours est il que j ais banni les valves de vélo sur mes mobs et vélos
J’ai bien compris que tu voulais avoir le dernier mot ! Restons-en là.
