Comme j'ai été occupé par une LT1, je recommence aujourd'hui ma B3
J'ai un pb pour monter mes pneus sur les jantes
C'est trop dur
En utulisant un démonte pneu pour engager les derniers 30cm de talon résistant, j'ai bousillé chambre à air et peinture des jantes
Quelqu'un est il calé dans ce domaine que je croyais simple ?
Quelle méthode ?
Comment monter mes pneus à talon 350X19
- Béber
bonsoir
je ne vois pas ou se trouve le bleme , il faut commencer a l'opposé se la valve pour finir a la valve en faisant attention que le pneu soit bien au fond de la jante du cote opposé ou tu travialle et avec un peu d'air dans la chambre pour qu'elle soit ronde et du lubrifiant pour pneu ou du savon sa vas pas trop mal,
un bout de chiffon entrele démonte pneus et la jante évite d'écailler la peinture
je ne préconise pas la machine car si ca ne vas pas il y as toujours quelque chose qui viens soit le pneus soit la jante.
