j'ai un petit probleme :
j'ai récupéré une 881P, que j'aimerai bien remettre en état, le moteur démarre, pas de soucis, mais j'ai énormément de jeu dans la fouche quand je freine...
je me suis dit y'a qu'a la resserrer...bon déjà pas facil pour enlever le guidon...bref
j'aimerai démonter la fourche pour éventuellement refaire les roulements, mais impossible d'y arriver, non pas parce que les vis sont grippées, mais parce que je ne trouve pas du tout le système pour la démonter...j'ai enlever l'écrou du dessus, celui du dessous aussi, mais rien a faire...
quelqu'un pourrait m'aider svp
merci
fourche 881P
fourche 881P
"si je suis tombé par terre, c'est la faute à Gurtner..."
tu dépose le guidon, la vis du dessus et celle du dessous de l'axe de la fourche, tu déboite le Té inférieur de l'axe et tu sort la fourche par le haut.
