Changer ses roulements de roues
Flancblancneuf
Re: Changer ses roulements de roues
Message par Flancblancneuf »
Ça y est j'ai réussi, en chauffant c'est parti facilement, mais je dois refaire mon rustol qui est devenu jaune-orange.
AV44 (2), 68, 32, 76
t avais mis du rustol à l intérieur du moyeu ??
40 v - 51 magnum - av 88 - 92 gt - sp 93 - 95 tt - Adhérent # 3 524
Bonsoir
Je déterre ce post car je suis face au même problème d'extraction .Mon moyeu est un Idéal sur ma 79 à compas de 1958 , mais visiblement c'est le même principe .
Je veux démonter totalement mes moyeux pour les faire rechromer car c'est une brèle que je veux restaurer de A à Z , (c'est ma conscrite on est né le même mois de la même année :wink: )
Chauffer le moyeu m'était passé par la tête donc le post confirme que c'est la bonne solution ,
Mon souci est le dévissage de la grosse rondelle qui est devant le roulement coté frein
Faut il bricoler une clef à ergots maison , ou y a t'il une autre solution , le pas de vis est il dans le sens normal ou inversé ?
Merci :wink:
250 type E 1928 -Poney AG22 1949 - AV3 1950 - AU31 1953 - AV47 1957 - AU79 /AV78 1958- AV76 /AV32 1959 - D45S 1960- AU88 1961- AU79 /AV88 /89 1962 -SPR 1963 - AV88 /AU88 1964 - AU88 1965 -SP98 1968 - AU59 /AU89 1969 - 50VL 1971 - 50VL -50VS 1972 - 50VL/ Mobyx 1973- 50VLC / 125LT2 1975- 51 Swing 1995
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Salut. Moi je démonte la rondelle frein avec une pince à circlips avec le bec à 90 degrés.
doudou73
Message par doudou73 »
Bonsoir en démontant ma roue avant les billes des roulements sont parties du coup je vais devoir les changer mais comment faire? Faut-il un outil spécifique?
TimounBK51
Message par TimounBK51 »
j'ai réussi pour ma part avec une clé à ergot réglable premier prix.
MBK 51 Club
MBK Dakota 51 NY30
Motobécane M16 boite relais
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
"Il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre." (Arthur Cravan)
c est une roue de quelle machine ????
TimounBK51
92GT à bâtons, la même que dans mon post "Resto 92GT"", je trainais ici à la recherche d'un conseil pour l'extraction de mes roulements et je me suis dis que j'allais faire part de mon expérience, au passage =P~
Voici la chose
Suffit de légèrement agrandir les trous comme tu me l'avais conseillé pi ça y va tout seul =D>
MBK 51 Club
MBK Dakota 51 NY30
Motobecane 92GT
Peugeot 104v
chtimax
Message par chtimax »
Comme il n'y a pas d'espace derrière il n'y a plus qu'un moyen:
1) avec un marteau léger et un tournevis, faire sauter le flasque du roulement,ça ne doit pas poser problème
2) on voit dans le roulement une sorte de rondelle qui épouse les billes par au dessus, la faire sauter, ça ne doit pas poser de problème
3) entre les billes on voit la même rondelle mais cette fois en dessous des billes, la raplatir au maximum, ça doit pas poser de problème
4)mettre toutes les billes du même coté serrées les unes contre les autres, ça doit pas poser problème
5)dans l'alésage du roulement introduire sur une distance infèrieure à la largeur du roulement un gros tournevis ou barre d'acier, ça ne doit pas poser problème
6)faire levier pour que le coté opposé aux billes se soulève et se dégage, ça doit pas poser problème
7)nettoyer le champ de bataille et le reste(entretoise et autre roulement) va venir tout seul par l'intérieur
8) bonne chance
Depuis le mois d'aout....2017, je pense (enfin...j'espère!) que notre ami a du résoudre son problème! :lol:
