Roulement roue av mbk 51
Bonsoir
Je commence à rénover ma mbk 51 par le châssis
J’ai les roulements de la roue avant qui sont Hs
Je suis aller chez un concessionnaire de mon village il m’a dit que mbk ne fait plus ce type de roulement
J’ai vu aucun revendeur ni un post qui en parle.
Avez vous des idées
Merci d’avance
Avez vous des idées
Merci d’avance
- Damien
Re: Roulement roue av mbk 51
ralala les concessionnaires
Bien sûr que si, les roulements c'est du standard.
Même si tu a encore des roulements avec les cuvettes et les petites billes, tu peux tout virer et les remplacer par des vrais roulements à billes.
Je ne peux pas te donner la référence parce qu'il y a plusieurs version (axe de 10, 11 ou 12 mm) mais tout est disponible
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Oufff
Merci pour l’info
Donc je vire tout et monte les roulements qui vont bien.
Je remonte l’axe de roue tel quel ou faut mettre une entretoise à l’intérieur entre les 2 roulements
Merci pour l’info
c est quoi comme modèle de 51 ?
oui il y as une entretoise
c est normalement un 6200 ( à vérifier)
https://www.123roulement.com/roulement-6200-2RS-SKF.php
J’ai 2 jeu de jantes
Ce à rayon de la Club et des grimacé à bâton droit les 2 en 17 pouces
Les 2 roue avant on le même type de roulement
Peut on acheter des kit (roulement et entretoise) en ligne
J’ai appelé mon concessionnaire en lui demandant de me commander un kit normale pour remplacer les roulement avec coquille,il me dit que ça ira pas
J’ai l’impression qu’il est perdu quand je parle mobylette
Les entretoises ne s'usent pas, on change juste les roulements. Les roulements sont des tailles de fourniture industrielle standard, donc on peut les trouver un peu partout: les derniers je les ai pris chez l'AD Pro du coin (fournitures automobiles). Ceux des roues précédentes en magasin de fourniture industrielle. Pour mes jantes Grimeca j'avais été chercher les tailles trouvées dans la part list, différentes d'un coté par rapport l'autre, et une fois démontés les deux cotés étaient identiques....Donc je te conseille de démonter les roulements d'abord et d'aller avec le(s) modèle(s) les chercher.
On m'a conseiller de remettre des roulements avec la coquille
J'ai trouvé ce kit
Comment doit on procéder pour changer les billes et mettre quelle graisse?
https://www.lamobylette.net/2507-large_ ... -165mm.jpg
J'ai trouvé ce kit
met nous une photo de ta roue , on sauras quelle modèle c est et quel roulement va dedans
Des idées pour les roulements ???
quel diamètre intèrieur fait le moyeu une fois la coupelle enlevée ??
Je remonte également un mbk 51 black
Jante grimeca
J’ai démonté la roue avant
Quel est le modèle de roulement à insérer dans la coupelle alu
Jante grimeca
