J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà essayé une Z 125 avec side car, d'après les documentions d'époque il était possible de le faire, au moyen d'une couronne 53 dents!
Pignon 15 dents, couronne 46 d'origine, 48 en mode "montagne" je me demande si ce 48 n'était pas plutôt conseillé avec la selle biplace.
Je possède une couronne 46 et une 48,
Relevé compteur régime max
46 dents 90km/h (gps 80km/h)
48 dents 80km/h (je ne sais pas).
Le compteur n'est pas fiable car pris sur le pignon, le changement de couronne le fausse.
Savez vous s'il est possible de calculer la vitesse max de la Z avec une couronne 53 dents (et sa vitesse de croisière), ou bien si vous essayé cette configuration je suis à l'écoute de souvenir
Couronne side car sur Z
Re: Couronne side car sur Z
J'ai essayé de le calculer de façon théorique,
Régime maxi du moteur Z 125: 5000tr/min
Régime normal: 4000tr/min
Pignon sortie de boite: 15 dents
Pneu de 25 pouces, soit environ 0.635m, *pi = environ 2m de circonférence.
D'après les documentions d'époques
Je ne suis pas expert mais je pense que la documentation comporte une erreur, le rapport de la transmission primaire est de 2.5, car 80/32 = 2.5
Calcul vitesse théorique maximum avec une couronne d'origine 46 dents: soit 46/15 : 3.06
Rapport de transmission secondaire : 3.06
RPM maxi / transmission primaire = 5000 / 2.5 = 2000
(La 4ème vitesse est une prise direct de rapport 1, ce qui revient à / 1).
RPM sortie de boite / rapport de tranmission secondaire = 2000 / 3.06 = 653.595
Rotation de la roue * sa circonférence = 653.595 * 2 = 1307.19
Mètre par minute * 60 = 78431.4 mètre par heure
Soit 78.4km/h maxi en régime maxi, valeur cohérente, corrigé moi si besoin.
On refait la même avec une couronne de 53 dents, dans ce cas la transmission secondaire change de rapport (53/15 = 3.533)
RPM sortie de boite / rapport de tranmission secondaire = 2000 /3.533 = 566.1
Rotation de la roue * sa circonférence = 566.1 * 2 = 1132.2
Mètre par minute * 60 = 67932 mètre par heure
Soit 68km/h maxi
Si le régime de croisière est à 4000tr/min, et que l'on a une couronne 53 dents
RPM maxi / transmission primaire = 4000 / 2.5 = 1600
RPM sortie de boite / rapport de tranmission secondaire = 1600 / 3.533 = 452.86
Rotation de la roue * sa circonférence = 452.86 * 2 = 905.75
Mètre par minute * 60 = 54344 mètre par heure
Soit 54km/h en régime normal avec couronne de 53 dents (side car).
(63km/h en régime normal avec couronne 46 dents).
Perte théorique d'environ 10 km/h sur une ligne droite en régime normal constant.
Soit 68km/h maxi
- bbmicro
Je n'ai pas repris tes calculs, mais pratiquement si une Z 125 roule à 65kmh de croisière avec sa démultiplication d'origine, je la sens mal perdre "seulement " 10kmh avec une couronne de 7 dents supplémentaires et le poids d'un side en plus à tirer ...
Je me souviens d'un couple de copains, adultes normalement constitués, sur leur 125 Z en état correct, ne pouvants rouler plus vite que mon AV44 !!
Le side sera un plus très sympa, à cette vitesse tu pourras converser tranquillement avec la passagère, voir même tu y auras intérêt pour que les km paraissent moins longs
Salut, les 65km/h de croisière c'est une valeur réel que tu as par expérience ?
J'ai trouvé par calcul 63km/h en vitesse de croisière en configuration standard,
le problème est qu'avec la 48 dents et du poids j'arrive à tirer pas mal sur la plupart des routes, mais en cas de côte hors norme la première ne suffit pas.
Dans mon cas l'idée est de tirer du poids équivalent à une configuration side car, à défaut d'avoir un side car
J'aurais plutôt misé sur une couronne 50 dents, mais je doute que la configuration 53 dents ai été prévu au hasard
- bbmicro
Non non, c'était un arrondi des 63 kmh que tu avais calculé.
La seule expérience que j'ai ce sont ces deux copains qui roulaient, plus ou moins à fond aux environs de 60 kmh . Pour le dire autrement, ils n’avançaient pas vraiment !
Dommage je pensais que tu allais monter un side,j'aurais bien aimé .
