poulie qui frotte et pneu qui touche AU44
Re: poulie qui frotte et pneu qui touche AU44
Je n'en utilise généralement pas: j'ai deux lames de vieux couteaux épais que j'enfile de part et d'autre entre le roulement et la masse du vilo, et ça suffit pour décoller le roulement.
Ce qui est indispensable est un chalumeau, un soudogaz. Certains le font avec un décapeur thermique mais je trouve que c'est moins facile.
allan 47000
Message par allan 47000 »
Ok!
C'est vrai qu'il y a de très bons tutoriels vidéos mais surtout pour le remontage.
Du coup, je ne voyais pas bien comment m'y prendre.
Manque plus qu' à m'y mettre!
allan 47000
bon ben je m'y suis mis aujourd hui et j'ai deja quelques galeres.... Je relance un nouveau sujet!
allan 47000
bon bé voila c'est fait!! j'ai changé les roulements et spi.
J'ai toujours une grande molesse au demarrage avec un callage à 2.8. J'ai testé à 2.6 et c'est pareil....
Maintenant que je n'ai plus de pris d'air au bas moteur, changé de décompresseur, carbu nikel, courroie pas trop tendu, chaines non plus, tu penses que je devrais encore avancer l'allumage?
bbmicro
Message par bbmicro »
Moins ton avance sera grande moins tu auras de couple. 2,6 c'est peut être trop juste si tu as le carbu de 10.
Pour tu trouve ça mou au démarrage mais pour l'instant les roulement et les spis doivent se mettre en place, ce n'est que dans une centaine de km que tu verras le véritable comportement de ton moteur.
allan 47000
Je suis en carbu de 12. Ca vaut le coup de tester une avance plus courte ?
bbmicro
Sur la mienne avec un carbu de 12 et cylindre d'origine, l'avance à 2,6 était le meilleur compromis. Cela étant ça ne coûte rien de tester d'autres valeurs.
Perso je testais mes différents calages sur un petit circuit routier avec du plat, une côte et une descente.
allan 47000
C'est exactement la config dans laquelle je test. En sortant de chez moi, c'est direct une pente raide puis un plat et une descente juste derriere.
bbmicro
C'est le circuit idéal.
Dans la côte tu vois si elle accroche, si le couple est meilleur, pareil ou moins bon.
Dans la descente tu vois si la bécane prend des tours ou bien si elle régule.
Sur le plat tu vois sa vitesse de croisière (vent ou pas vent ) et sa vitesse de pointe.
Les comparaisons sont difficiles entre différentes bécanes du même type car le poids du pilote joue pour beaucoup sur une machine sans vario . :lol:
allan 47000
Bwaaa je fais 70 kilos...
bbmicro
Pareil pour moi mais avec le casque ! :lol:
allan 47000
:lol:
