Bonsoir
J’ai un problème avec mon frein avant sur une 881 M de 1998 : si je règle le câble afin d’avoir un levier ferme, il arrive que la roue reste freinée, il me faut reculer pour la libérer.
J’ai donc démonté tout cela pour voir ce qui pouvait coincer. Rien de bien particulier, mâchoires en bon état, seuls les roulements accrochent un peu. Je vais donc les changer.
Mon problème est que j’ai des doutes sur le remontage : côté entraînement du compteur, l’entretoise vient bien en appuis sur le roulement? Et côté flasque de frein, y’a t’il une rondelle entre le roulement et la flasque???
Si quelqu’un avait un schéma, même manuscrit, ça m’arrangerait bien.
Merci d’avance.
Montage axe roue 881 M
L'amour propre, c'est se laver avant plutôt qu'après
