garde boue 94tt
dd21
garde boue 94tt
Message par dd21 »
bonjour, je voudrais savoir si le garde boue avant d'une 94tt est commun avec d'autre modele de la marque? Si quelqu'un a l'information, merci de m'éclairer.
Re: garde boue 94tt
Non, seulement les TT: SPTT, D52TT, SP94TT, SP94TTé.
dd21
Re: garde boue 94tt
Message par dd21 »
ok merci pierre pour l'information, j'ai la meme question au sujets des carters lateraux, ce sont les memes que les machines a boite relais genre 92, 99 etc? il ressemble beaucoup je trouve
Gege54
Re: garde boue 94tt
Message par Gege54 »
Non ce sont juste les mêmes que la 99 mais pas du tout les mêmes que les 92 et les 93 donc pas facile à trouver :) Attention ce ne sont pas les mêmes que les 99z :D
dd21
Re: garde boue 94tt
Message par dd21 »
merci gégé. ils n'ont pas la même forme ou ils ont juste des trou en plus?
Gege54
Re: garde boue 94tt
Ceux de 99z peuvent se monter ils sont juste recoupés sur le dessus pour faire passer la boite à air du carbu de 99z
dd21
Re: garde boue 94tt
Message par dd21 »
En fait je pensais monter des carters de 92 sur ma 94tt et ma 99
Gege54
Re: garde boue 94tt
Regarde la forme du carter de 92Gt idem av92 et sp93
Et regarde la forme d'un carter de 99 beaucoup plus court
Ca ressemble mais ça se monte pas ce ne sont pas les mêmes cadre
