Soudures sur Mobyx
Yuri
Soudures sur Mobyx
Message par Yuri »
Bonjour à tous 8)
Après un début de remontage je me heurte à quelques tergiversations neuronales au sujet de quelques pièces à réparer sur mon mobyx
Tout d'abord le guidon. Pièce emblématique, et difficile à trouver. Il à son chrome dans un état superbe après nettoyage.
Oui mais voilà, la vis de butée à la fourche est cassée (et avait été sauvagement été remplacée par ne vis M8 pliée à l'arrache..)
Voyez plutôt ce que j'ai comme base de départ:
Recto:
Verso:
Sur un modèle en bon état:
Vu de fesse:
Vu de coté:
Arrière:
Comment puis-je réparer ça ?
Diam int~9mm.
Partir sur un rond plein d'acier en 10mm - usiner à 9mm, - percer/tarauder en M6, plus chauffer et plier ?
Et enfin souder ? A quoi ? Tig ? Brassure argent ou laiton/phosphore ?
Le plateau vélo présente également quelques signes de fragilités...
Je gratte / creuse et brase au laiton enrobé ?
Merci de vos idées :mrgreen:
98 sommet
Re: Soudures sur Mobyx
Message par 98 sommet »
Salut,
J'ai le même problème que toi pour le guidon: Le seul problème de souder c'est que tu va bleuir le chrome en soudant alors il vaudrait mieux faire un épaulement sur ta pièce puis l'enfiler dans le trou du guidon par l'arrière et ensuite faire un tube entretoise qui sera serré entre le té de fourche et le guidon.
Ou bien fileter M10 par exemple ta pièce en étiré de 10mm et tarauder ton entretoise encore présente sur le guidon (si assez de matière), le tout monté au frein filet.
Pour le pédalier, pas de problème particulier, ça ne se verra pas et en plus tu peux repeindre le pédalier en gris alu ral 9006 une fois soudé.
Tiens nous au courant
51 MR1/Solex flash/Av 89/AU 98/SP94TT/D55TT/Mobyx X7V/51 Evasion
Attention à la qualité de la pièce au niveau du guidon, il y a un effort terrible appliqué à cet endroit lors du freinage, pouvant atteindre plusieurs dizaines voir centaines de kg (en gros la masse du buste du conducteur 1/2m.v² (énergie cinétique) sur un bras de levier très important).
Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau (Lao Tseu, faussement attribué à Confucius)
Yuri
Message par Yuri »
Alors l'idée est la suivante :
-> le trou est déjà irrégulier. 8,6 d'un côté 9 de l'autre.
Percer à 9 avec un HSS pour récupérer un rond plus propre.
Partir sur un rond d'acier plein en 10, taraudé M6. Le ramener à 9. Du moins la partie dans le guidon. A voir lors de la pratique.
- chauffer au rouge, une m6 dans le tube pour pas foirer le filetage, et plier.
Enfin ça c'est en théorie. Faut il pouvoir suffisamment chauffer sans chauffer et niquer l'étau. (laine réfractaire ? ) Avec seulement 30mm dans les mords..
Ainsi le teton dehors sera plein avec une vis.
Bref faut encore y réfléchir.
De base c'est juste un tube de 10 emanché et souder ??
dd21
Message par dd21 »
on en trouve pas de guidon de mobyx?
dd21, qui tourne: AV3 de 1950, D45S, Mobyx x7avl bleu, AU89, 51 évasion, 51 WH, EV50, Café racer,51 barriolé, 94TT, AU92
98 sommet
non c'est dur à trouver et très cher...
pour plier ta pièce ce que je fais habituellement: la pièce sur un petit vé, je pousse au balancier(ancêtre de la presse) avec un vé mâle ou à défaut l'arête d'un marteau. cela permet de faire un pliage net et surtout à un petit rayon. Tu peux éventuellement essayer avec une perceuse à colonne (sans tourner bien-sûr) mais il faut qu'elle soit robuste.
