Je n'ai ni le temps ni la dextérité pour remettre un rayon sur une roue arrière de motobecane KW (la mal aimée).
Je me suis adressé à un concessionaire moto qui a abdiqué.
Ai je une chance de trouver un "spécialiste" à qui confier ma roue ?
je n'ai à ce jour pas le rayon à monter (quelle reference ? quelle dimension ?)
merci pour vos suggestions malgré le caractère peu excitant de ma demande !
Faire réparer une roue dont un rayon manque
- Béber
Re: Faire réparer une roue dont un rayon manque
si la jante n'est pas tordue et pas trop voilée, il faut aller voir un réparateur de vélo avec le rayon a remplacer, normalement il sera capable de remettre ta roue en état.
merci Beber, non la roue ne semble pas être affectée par ce rayon manquant : non voilée
je vais essayer
je vais essayer
" un concessionaire moto qui a abdiqué."
soit le mec est un incapable ( y en as de + en + qui vende des motos ...)
soit il as pas voulu se faire chier , mais bon il as pas l esprit "motard "
dans les 2 cas il est naze
n importe quel marchand de vélo , mob ou moto peut te changer un rayon
plan de la roue :
j en ais peut être qui traine des rayons arrières ( je pourrais regarder ça week end prochain )
c est un grand ou un petit qu il te faut ??
un marchand de moto de cross te feras ça en 3 mn
plan de la roue :
- Béber
aujourd’hui les agents moto ou concessionnaire ne remplacent plus les jantes, ils te changent la roue complète en cas de réparation nécessaire, si ils ont besoin de rayonner une roue pour modification genre bobber ou autre,ils le font faire par un prestataire de service de plus avec la généralisation des jantes a bâton le savoir faire c'est perdu,.
mais pas pour les cycles qui eux réparent encore les roues notamment celle de VTT
Aujourd'hui, in vendeur de vélo ne touchera pas à une jante de vélo "ordinaire". cela coute environ 40€, soit le prix d'une heure de main d'œuvre, minimum requis pour rayonner une roue.
les décasport et autre gothlon ne savent pas rayonner une roue.
il faut un réparateur de cycles à l'ancienne ou qui aie un "rayon" vélo à la carte.
merci Flucky, Bentou, Beber et sp93.
Oui effectivement, le concessoinnaire moto ne voulait certainement pas se fatiguer.
Je vais faire le tour de'autres agents/concessionnaires.
Merci Flucky, je regarde la longueur.
c'est agréable de recevoir un retour fourni sur ce sujet
une fois encore merci à tous !
Flucky : 172mm à priori (cote prise entre la vbase de jante jusque moue
merci
merci
